发表于 10-12-22 12:11:51
|显示全部楼层
来自: 中国上海
水贴纸的效果是不错,但是粘性比较弱,而且放久会变脆,我之前做的F1车壳比赛之后就在水贴纸位置开裂了,一块块的掉,所以车壳千万不能撞
katoki 发表于 10-12-22 10:51
在贴好的水贴上再上一层光油~然后用车壳的底色漆补强,就太会剥落了~~~至于变脆的问题,其实是因为光油属于TS漆~没有延展性~所以之前的步骤里~打底的白色PS漆可以加强水贴韧性~啊。。。不过多撞的话~壳子都会坏的,别说是水贴了~呵呵~ |
发表于 10-12-22 14:56:30
|显示全部楼层
来自: 中国江苏苏州
我全用PS的,你说过的我都做的,主要是水贴跟车壳的接触面附着力部够,水贴的背胶不是对应这种材料的 |
发表于 10-12-22 17:09:39
|显示全部楼层
来自: 中国上海
发表于 10-12-22 17:19:11
|显示全部楼层
来自: 中国上海
katoki 发表于 10-12-22 14:56
是么~大概用的水贴纸类型不同吧,我用的那种明确标注可以使用在车壳上的,而且之前有做过一个实验壳,贴完之后凝固的很牢~除非用刀片刮~或者车壳严重扭曲才会裂开~至于自然脱落。。。不清楚~用吹风机烤出来的效果应该很理想的~主要在上最外一层漆的时候要确保内部全部烘透~一般还要晾上个两三天吧~如果天气潮湿的话~
最后上保护漆~绝对够牢的~如果你真是这么做还不牢的话~多尝试几种不同牌子的水贴纸试试吧~如果有机会的话~ |
发表于 10-12-22 21:11:15
|显示全部楼层
来自: 中国海南海口
1# vollyl
好厉害啊!手艺真好!帮我也做一个呗!!!!呵呵 |
发表于 10-12-23 16:36:13
|显示全部楼层
来自: 中国浙江杭州
发表于 10-12-23 16:39:18
|显示全部楼层
来自: 中国四川雅安
发表于 10-12-23 16:42:22
|显示全部楼层
来自: 中国广东广州
相当牛 |
发表于 10-12-23 22:51:07
|显示全部楼层
来自: 中国辽宁沈阳
漂亮!!! |
发表于 11-1-2 04:18:06
|显示全部楼层
来自: 中国贵州贵阳
刚开始以为不怎么的。看到完成图以后确实吓了一大跳呢。 |
