本帖最后由 vollyl 于 10-11-29 15:02 编辑 掐指算了~自己从买第一辆车到现在已经四个月了~~技术虽然完全在原地踏步~但做壳子的水平到日趋娴熟起来了。 常常泡论坛却发现很少有人玩痛车的,实在很郁闷呀。最近闲来无事,有做了一个S15的壳~依旧是痛车壳~顺便拍了些照片,跟大家一起分享一下~希望对喜欢痛车的朋友有所帮助,大家多交流才会有意思嘛~嘿嘿~废话不说~上图—— 很多朋友问我代工不~嘿嘿~如果是赚零花钱的话~我当然不会拒绝咯~~~PM我吧~哇咔咔~~ ![]() 第一步就是勾线了~为了能裁出合适的贴纸尺寸~必须要精确的画出需要痛的部位的大概面积。 ![]() 第二步贴纸,把白纸贴在车壳上,不要用太厚的那种,透光好一些的,一般打印用的A4纸就行 ![]() 第三步描线 ![]() 第四步剪下来 ![]() 第五步选图片,根据自己的爱好来选咯。。。然后调整尺寸~该抠图的抠图,该咋咋地~呵呵 ![]() 第六步按照之前剪下来的模板,先打印一张普通A4纸,然后对一对尺寸,根据尺寸调整图案的大小。 ![]() 第七步就是正式打印了,一般能打照片的那种喷墨打印机就可以了~没有的话可以去照相馆,或者图文社花钱打印。记得要用水转印纸。(PS:感谢晴忝尛豬 的提醒,这里补充一下,打印的图案记得用镜像打印~因为内贴的关系,图片都是反得。) ![]() ![]() 然后就可以开始给打印好的水转印纸上漆了,首先准备好白漆和透明漆,还有口罩。 ![]() 第八步上光油,一定要均匀的喷开来~确保需要贴的图案都喷到。 ![]() 第九步凉干。 ![]() 第十部上白漆打底。 ![]() ![]() 第十一步在等待贴纸油漆干的时候,刚好可以利用这个时间来给车壳画线,由于我这次做的是阴阳壳,所以需要画出准确的中线。大概的工具大家自己看需要准备吧。 ![]() 第十二部洗壳,一般来说车壳内部会有一些手印之类的,稍微加些洗涤精可以洗的很干净,这样水转印贴出来的效果也会很亮的。 ![]() ![]() 第十三步勾图案,由于被白漆遮盖住的关系,很难看清之前的图案,所以这里就需要利用透光的办法来看清里面的图案,我的方法是用一个透明的茶几,下面放个台灯,这样就能清楚的看见原来的图案了,这样勾线就没什么问题了。 ![]() ![]() ![]() 第十四步刻图,勾好线后,先用剪刀把外部轮廓剪出来,然后在用笔刀把一些细节刻出来。 ![]() ![]() ![]() 第十五步泡水,把刻完的水印纸丢水里,然后泡到水印纸与原来的底纸分离,然后举起来把纸甩一下,一定要轻,把大部分水甩去之后就可以贴了。 ![]() 第十六步贴纸,贴纸的时候注意不要翻边,在水印纸没干之前,位置可以随意调整,然后贴平整。 ![]() 第十七步晾干,当把所有的水转印贴贴完后,可以适当的用吹风机烘干。 ![]() 第十七步补色,一般来说~打底的白漆总会有没喷全的地方,这个时候用白色的颜料给贴纸补色,这样贴纸看起来就不会有缺色了。 ![]() 第十八步贴遮盖纸,一般来说,水转印的遮盖效果要比遮盖纸牛逼,所以你贴了水贴的地方就可以不用遮盖纸了~ ![]() 第十九步喷漆,这个大家都会的,我就不多说了。 第二十步贴上贴纸就大功告成了 最后上一些成品图给大家看一下效果。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 看我打的这么辛苦,大家看了都帮忙顶一下拉~小弟在此谢过了。。。。。。。。。 |
