本帖最后由 nankey 于 10-10-27 00:37 编辑 一个流氓的自白 T3 WK车场 个人攻略 经历了数月的wk练习和私斗,总结了一点wk跑车的经验,拿出来分享一下,由于是自己总结,所以有些地方只适合我个人,或者说不够教科书,但我保证是我自己最真切的经验,也权当抛砖引玉,为wk赚些人气~~ ps:WK,北京目前最专业最豪华的室内电房车场,可以进行各种常规比例的电动模型竞赛和娱乐,漂移除外~ ok,前言完毕,说点正经的 这些经验,我暂时总结为几个方面: 1,赛道 把这个放在第一位~~哈哈,重要性我不说大家也都知道~ 首先wk是属于细颗粒沥青路面,建成时间不到一年,路面平整度良好,抓地力随使用频率和当天的时间段呈现较为明显的周期变化。在每日早晨的头三排电,都不会有非常高的抓地力,即使头天晚上有人光临。在一天里,抓地力基本是从“中等-较抓-很抓”来变化的,如果跑车的人很有心,下午两点开始就有不错的抓地力了。到7点左右会呈现很好的抓地,如果做圈速,在这个时间是个很好的选择。在以天为单位的大时间段来说,全看场地闲置时间。wk灰尘很少,但如果有一两天的无人期,就会表现出很低的抓地来,需要用半天的时间来重新养地。 再说说弯道,WK场地较小,弯道比例大,其中低速弯更多,直路末有180度掉头弯直接衔接S掉头弯。操控台底部的直线型高速弯道很考验技术,也是一个拉开前后车间距的好地方,就看是不是拼命。不过这个弯道也是公认的死亡弯道,如果压路碟起飞,结局很可能是和操控台支柱碰撞而坏车。通过这一路段后紧接着是一个接近170度的高速掉头弯道,经历1/2宽度的直线后又迎来一个掉头弯,这时要斟酌下一个弯路的入弯点:两个连续的90度的弯道后就是直路了,这和直路后的三个S弯一样,是比较容易出现超车的地段,在有咬的很紧的后车时,必须走防守路线。不过如果后车是流氓的话,可以考虑让车,然后等待对方失误~哈哈。 路肩,WK目前使用的是L形截面的软橡胶,压上去不会直接坏车,但飞车几率极高,弯心使用塑料路碟,悬挂硬度设定不当的话,压路碟也是很危险的行为。部分掉头弯道中间的隔离带是D型截面的铝合金条,粘贴在路面,一般情况下不会坏车。但底板有划痕是不可避免的了。但总的来说,WK是很安全的室内场地,坏车比例很低。 2,轮胎 首先把轮胎拿到最前面来说,是因为在任何场地,轮胎设定是重中之重,绝对影响到圈速。在wk,公认好跑的肯定是sorex。根据截至到目前的经验,最热的时候少量用过40度,现在基本是32度和24度之间为主流,使用何种温度的轮胎要看车手对赛事后半段的胎温控制。夏天最热的时候地面好像也不过3x度,目前地面是2x度,上次测试好像是22度?不过这两天北京降温,不知地面会有何种变化。但总的来说,wk的路面温度相当稳定,在同一天内,起伏不会超过5度。7点后可以适当降一档胎温。32度和28,24度是近期wk的理想选择。 胎胆方面,目前wk有几个方案,多数人采用hara V2 黑,就是薄中胆,不过我跑下来的经验,使用hara V2 紫色会有很不错的转向响应,胎温控制也不难,可以考虑。同理ride的green和orange也可以采用,最近有朋友也在测试haraV2灰,在上午这个时间段很有竞争力。其余内胆还有包括sorex和其他品牌,未尽列出。 轮毂。WK的话个人建议使用硬些的,不过在场地里的轮毂品牌就太多了,几乎市面上有的都能见到,我最近常用的有VP pro和ATM。Yo和TA的也不少人在用。 轮胎处理。每天的头几排电大家都会商量好用fx2涂抹直接下地,并非这样会抓地,但是会很容易让场地恢复抓地,算是一个潜规则吧。中午以后的话,用胎油是不错的选择。处理方法每个人都不一样,我个人的方法是用ctx-w设定 2-step,1st:10min 100C,2nd:60min 45C,这个2nd的程序不固定,用32r就上45度,用28就42度,差距不大。总之是用一个短时间的高温促进胎水的效果。最近玩车间隙腐败项目变多,我也用上3step,暖上两个小时,免得下地的时候胎温下降。这种方式处理的轮胎,在比较节省的跑法下,可以坚持8min不错且平均的抓地力,也不会像fx2一样,下场一分钟后突然失去抓地力,只要手法柔和,基本不会因为轮胎特性突变而撞墙。 ps一嘴:因为手里大量积压以前的KY B胎,最近也做了有针对性的测试,如果用B胎这类扁平比较高的轮胎,一定要设置一个较大的camber,不然多变的camber tone会让你的车变得神经质而无法驾驶。设置合适的camber后,B胎也可以呈现非常好的抓地和竞争力。甚至在弯道内有更好的抓地。但说到底,是个性迥异的玩意,没有的人就别买了。 胎温控制。如果私斗8分钟的话,头段操作不能太暴力,否则几乎100%会失去5分钟后的优势,除非领先很多,不然因为过温而失误几乎是定局了。 3,车壳 车壳么,我尝试的不多,但总的说来,近期批的titan blitz相当不错,短期内不打算换其他型号了。马六也有很多人选择。总之车壳不要太个性的好。 4,设定 好吧,我在WK跑T3的时间相当多,个人感觉原装设定很不错。不过有些地方我做了一些改变,原装底板的话,我会特地加硬车头的硬度来减少扭动,smokem的话,我也是类似的设定。都是尾部较软头部较硬。避震的话,t3原装的微微有些不容易玩转,我用trf,前后均50或者55wt的油,目前选用hero-s的油品。三孔活塞,红海绵改o圈。50回弹,弹簧目前是3.0,2.8,感觉设定很中性。 前两个月大家一直研究可变stock,不过我没有hy,没法提出更多的建议了,不过wk现在跑5.5或者更高也是可能的。目前主流圈速在13s内,不少朋友可以进入12s~。同样也有慢车时间,只要肯开口,大家都愿意为新手提供技术支持和帮助。 再说说跑车风格问题,目前所有wk车手都自觉的控制手法,少有爆菊和暴力超车了~文明跑车从我做起:) 5,腐败 与跑车无关的话题,第一个是模型店,T3的朋友比较有福,常见的配件和部分冷门的配件这里都可以买到,可以考虑op的包括前底板加强筋。轮胎常年有货,胎胆目前只有sorex,轮毂有vppro的。避震油现在貌似没有ae,但大把hero-s的,来wk的朋友可以考虑入乡随俗。老板还有其他好东西,比如大把的hyperion周边~~大把的tekin,大把的T3 = =b 第二个周边是台球,我本不玩台球,不过最近兴趣很浓,有来wk的可以虐我~来者不拒。也可以挑战台球案上的山大王,一局一瓶鸳鸯奶茶,性价比很高……周边3,xbox和wii,自带光盘,这方面不多说,我是外行。最近流行的是cs,超高网速,我自带了个24口的交换机,有兴趣过来的自带笔记本和外设外加网线,随时可战。 食物:披萨,盖饭,三明治……还有羊腿?哈哈。 sa~~~目前暂时这些,不容易啊,打了好久呢。希望能给来wk的朋友一些参考,也欢迎各地朋友来玩~大家灰常好客的! |
