zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 10-10-18 18:53:53 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
周末在同学的“怂恿”下玩了下理查德伯恩斯拉力赛。最开始尝试用驾驶MR02的思维去开,发现车子严重推头,怎么也走不出“外内外”的路线。后来无意中看到了里面关于重心转移的提示,大致意思是说,当你在踩油门的时候车子的重心会向后移动,从而导致转向不足,车子会更加稳定;当踩刹车的时候,由于减速而使车子重心前移导致车子更利于转向。然后我试了下,发现果然很灵!进弯前拉到外线,高速入弯,猛踩刹车,然后立刻打方向矫正车头指向。接下来就可以催着油门出弯了(当然还要配合转向进行小幅度的修正动作)。整个过称干净利索,入弯、弯心、出弯的速度都不慢。然后我就想到我跑02进弯推头过弯慢的问题,不知道是不是没有好利用重心转移
游戏中用的车是斯巴鲁2003,我想不同的抓地条件,不同的车辆传动结构对操控应该有很大影响的吧,但是他们相互间应该也有可借鉴之处。
补充一下我玩02的操控方法(跑地毯)。过大弯的话入弯时松一下油门,但不是全部松掉,然后打方向,先少打点,感觉过弯的过程中转向不够再一点点补舵;油门方面就是一下一下的补,不敢一下给全油。这样是我觉得比较谨慎的跑法,保证车子以一个相对均匀的速度、划一个连续的大弧通过,速度并不快。如果跑得比较熟悉了那就是这样了,入弯的时候松一下油门,打方向矫正入弯角度后马上补回油门,然后使油门稳定在一点划一个大弧就过去了。全速冲弯?我觉得那对于我来说根本就是遥不可及的。。。对于回头弯,入弯的时候就把油门完全松掉,方向也是像过大弯那样打,但是补舵量的速度会更快些,然后油门只是在完全出弯后才加回去。这样的过弯方式非常慢,尤其是在弯心。我也不知道怎样解决,难道这根本就是错误的过弯方式?要利用下所谓的“重心转移”?
单选投票, 共有 28 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
zhousimeng 超级元老 发消息
发表于 10-10-18 18:55:58 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
沙发自己坐
我觉得咱这个论坛大部分的帖子都是在讨论装备,很少有讨论遥控技术的帖子,所以我今天就以“重心转移”为话题发这么一个帖子,希望能起到抛砖引玉的作用,还请各位大侠多多发言~
蓝皮鲨 论坛元老 发消息
发表于 10-10-18 19:46:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
老兄!!您好!!!
您老兄算是十分细心的!也是十分用心的!操控时也是十分专心的!!
蚊车!!有搞头的!!!
zcx19881006zcx 论坛元老 发消息
发表于 10-10-18 21:27:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
3# 蓝皮鲨    这个。。。如果你觉得转不过来就稍微再调节一下,重心移动我感觉不至于吧,MINI-Z重量太小给避震的力没那么明显吧。也就那么几项,我02要是转不过来的话就先是前软弹簧加10度胎,扭腰一直是最软的然后如果甩的话就继续调查查板,查查怎么都调不好的话前弹簧再硬点,我喜欢的感觉是稍微有一点点甩就OK了
发表于 10-10-18 21:27:25 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 10-10-18 21:27:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 10-10-18 21:27:52 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 10-10-18 21:28:54 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
3# 蓝皮鲨
发表于 10-10-18 21:27:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 10-10-18 21:28:02 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
