[电子设备] 电容多大才合适
查看: 13977|回复: 52| [复制链接]
trx 超级元老 发消息
发表于 10-9-14 21:00:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的:电容充满电应该是阻值无穷大,但冲/放电时阻值逐渐减小才对吧?
电容的充电电流会随着电压的升高逐渐减小,充满后电流减至0
所以我认为你说的是错的
rfeng0001 金牌 Fans 发消息
发表于 10-9-14 21:07:09 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
真不知道在讨论什么,究竟懂不懂电容是和电池并联的啊?去研究它在电路中的电阻做什么啊?和充放电有关的仅仅是频率和内阻而已,频率决定了速度,内阻决定了效率。。。。。。
发表于 10-9-14 21:19:03 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
电容只有容抗,电容通交隔直, 电容的阻抗主要跟频率有关,Xc = 1/(ω×C)= 1/(2×π×f×C);懂了未,电容的内阻为无穷大,用这条公式就可以计算出电容应该用多大了
韦达3 发表于 10-9-14 19:10
这样来说吧,电容和电池并联给电调供电,虽然电容是焊在电调上的,但是这也改变不了它是和电池并联的。
当电调用电的时候,电池给电调供电,电容进入放电状态。
当电调换项的时候,虽然很短暂,不过电池是不需要对电调供电的,但是电池还是和电容并联的,于是电容进入充电状态。
当电调换项完成,电池再次给电调供电,电容也同步进入放电状态。自此完成一个充放循环。
其实不管是充电还是放电,时间都是极其短暂的,而在这么短的时间内就必须要求电容有极高的频率和极低的内阻,不然可能在效率上无法达成辅助放电的目的。
没有极高的频率可能在极短时间内无法有效充电,也就无法有效放电,比如一颗1200μF的普通电解电容,可能只能充得200μF的电就进入了放电状态,则放电时最多也就只能放出200μF了。
没有极低的内阻,则可能更多的电在充放过程中通过热损耗流失,这也会造成效率不高。
jianping262 终极 Fans 发消息
发表于 10-9-14 22:14:41 |显示全部楼层 来自: 中国上海
((顶楼上,你懂不懂,电容除非击穿了,不然电容的阻值是无穷大的,回去看一看电子基础知识啦)) -----我也看不明白这句话是什么意思?当电容冲满电时内阻才无穷大,当电容放完电时内阻接近0Ω.
韦达3 元老 Fans 发消息
发表于 10-9-14 22:52:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
jianping262 发表于 10-9-14 22:14
电容只是个两个极板的容器,充电的时候,有电流流过,但不是通过电容内部流过,只是在两极板之间聚集电荷,理论上电容只不过两块金属坂之间有绝缘的,不导通的,所以呢电容是通交隔直的,所为的容抗只有在通交流电才存在的,而且不是固定的它同电路的频率,导通角(相位角),还有电容的容量都有关系。你说的是用成用表测量电容的方法,不是指电容的性能,[在电子元件中有容抗,XC,感抗,XL,还有阻抗XR,只有阻抗是固定的,)还有如果是电容和电池并联,电池是直流的,这种情况下只能是用来滤波的,因类电机输出时,由于电调的原恩,电动势是有变化的,这种变化会干扰电调工作的,特别是无刷电调,这个电容一般出厂人家配好就可以了,你再加也没多的用处,电容的工作就是用来抗干扰的,与电调的性能没关系的,
韦达3 元老 Fans 发消息
发表于 10-9-14 23:12:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我可以负责任的告诉你,我的电子工程师牌不是骗回来的,楼上说的0欧,无穷大,只不过是用万用表测量电容的方法,不是指电容的性能,唉,楼上上课放羊去了。真的无语
发表于 10-9-14 23:48:37 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我才是真的无语了。。。。好难沟通。。。
发表于 10-9-15 08:57:24 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
电容只是个两个极板的容器,充电的时候,有电流流过,但不是通过电容内部流过,只是在两极板之间聚集电荷,理论上电容只不过两块金属坂之间有绝缘的,不导通的,所以呢电容是通交隔直的,所为的容抗只有在通交流电才 ...
韦达3 发表于 10-9-14 22:52
那为什么好赢的120A电调出场是配2颗并联的电容组,但是还出4颗并联的OP电容???难道属于出厂时没算好?又或者是出厂时算好了,故意出个算错的忽悠人来买?
发表于 10-9-15 09:01:52 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
T1dhBGXkxgXXXHHtHa_120539.jpg 这是原装的120A电调配的电容。
T1pEtbXgJqjsDmJOEZ_032646.jpg 这是好赢OP电容。
我想你可以和你的工程师牌好好喝一壶了。
samm 超级元老 发消息
发表于 10-9-15 11:11:13 |显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
4颗的OP电容,是之前出的,后来出的就是2颗了
因为现在新出的电池,4颗电容已经没有意义了
除非你的电池实在垃圾得不行;P
