以下是引用michael.f在2005-3-25 16:41:19的发言: 调节车高的正确方法是调整避震的绞牙圈圈而不是调整安装位置,调整安装位置会改变车架的行驶特性,麻烦你先认真看一遍论坛首页的技术文章[em43] PS:绞牙避震在正确安装和调整的前提下,弹簧基本上是不会离开底托的。 |
以下是引用michael.f在2005-3-25 16:30:58的发言: 赞成赞成!!!!底盘离地高度的平衡和重量的平衡一样重要!可能还比重量平衡还要重要一点,除了影响整体的气动力学性能外,也会直接影响车子的动态平衡,毕竟车是用来跑的,静平衡固然重要,动态平衡更加重要,如果底盘是偏的话甚至会造成一定的扭曲应力,一场半场是影响圈速,影响成绩,跑多了可能会对一些紧固件的连接部位也造成影响,零件寿命减短…… 另外同意活塞兄的另一说法,贵有贵玩,便宜有便宜玩,钱多了自然什么都可以用最专业的,没那么多闲钱当然是可以用土办法,关键是有效,而且通常土办法(当然是说正确的)都包含的最基本的原理,懂得是没有坏处的,操作是各不相同的,不过原理是共通的,任何精密的调车台使用的都是最简单的动平衡原理(天平原理),哈哈,引经据典一下:由简入奢易嘛。会用土办法的成为高手的机会通常也比较高。[em50][em25][em25] [/quote] 通过避震圈圈调平四轮受力后,底盘是有可能会发生前面或后面的左右车高不等。从前面来看底盘与地面是不平行的而是倾斜的。底盘倾斜与底盘扭曲是不同概念,在这个状态时底盘本身是平的而不是扭曲的,只不过与地面不是平行的罢了,何来“如果底盘是偏的话甚至会造成一定的扭曲应力,一场半场是影响圈速,影响成绩,跑多了可能会对一些紧固件的连接部位也造成影响,零件寿命减短……” ,麻烦你顺便告诉我在这个状态时对空气动力特性和动态平衡有什么样的影响?EP的主要空气动力特性都是依靠不同的车壳和尾翼而底盘的作用极小。 [此贴子已经被作者于2005-3-26 0:43:14编辑过] |
以下是引用疯狂活塞在2005-3-25 16:08:33的发言: 多小的偏差是可以忽略不记的呢? |
以下是引用michael.f在2005-3-26 2:50:22的发言: 第一,基本配平后再通过避震圈调整四轮受力后一般只是底板一角相对其他而言稍高或稍低一点,差距也只是几分之一的毫米,底板扭曲在哪里呢?这个方法也不是通过扭曲底板来达到四轮平衡受力的。 第二,EP的底板只是一块平板也不像真车那种为了减少乱流尽量做得平整和少开孔而是做了大量的镂空,和这些镂空比起来底板一角那几分之一毫米的高低差哪一个更影响气流?车壳和尾翼如果倾斜到真得需要去调整的话也可以通过车壳柱来微调左右前后的高低。EP底板不能算是空力套件而只是载重体罢了,主要考虑的是强度、受力、扭动性和轻量化,车壳和尾翼才是空力套件,不要用真车来想当然。 [此贴子已经被作者于2005-3-26 3:15:56编辑过] |
以下是引用michael.f在2005-3-26 3:07:07的发言: 第一,我们的观点不矛盾,绞牙避震在正确安装和调整的前提下,弹簧基本上是不会离开底托的,我所说的只是当弹簧的长度小于避震机有效行程的时候会发生弹簧离托的情况,并不是说在任何情况下都会发生。 第二,现在的RC CAR使用的都是前后DOUBLE WISH BONE,这是一种最方便调节的悬挂方式,但唯一的问题是,当车轮上下运动的时候,车轮的倾角会发生改变,只要车轮的倾角发生改变,一定会影响车的行驶特性,那么可以认为,不管是通过改变避震器上点在油压架上的安装位置,还是通过旋转绞牙圈来调整车高,都会使原来的设定发生改变,那么要获得原来相应行驶特性的设定就必须重新根据情况设定。那么你说的“改变车架的行驶特性”所指的是什么呢?通过旋转绞牙圈来调整车高就不会改变车架的行驶特性? 第三,我承认我的错误,我确实接触RC的时间不是很长,所以会把一些汽车设定上的理论生套上来,如果弹簧长度足够的话,那么RC CAR确实是可以只通过旋转绞牙圈来调整车高,也谢谢你纠正我的错误。[em25] [/quote] A臂活动改变是CAMBER而避震安装位置改变的是轮胎抓地力和避震效果。A臂活动时会改变CAMBER,所以调整车高后CAMBER也需要重新调整,但通过避震圈调整车高时不会影响轮胎的抓地力和避震效果而通过避震安装位置调整车高时不但会改变车高同时也会改变轮胎的抓地力和避震效果。所以正确调整车高是通过调整避震圈而不是改变位置。 |
