以下是引用马达王在2005-3-23 14:31:16的发言: 你不是说那块平衡板是用来调节左右弹簧的嘛 那么车子底盘的高度也是靠弹簧来调节的 是否会影响呢??????????????? 那块板能负责左右配重吗? [/quote] 调好后对车高也会有一点影响的 |
以下是引用SRT在2005-3-24 0:10:24的发言: 你还有什么精确调整方法呢,不要告诉我还是那两条线 [/quote] 你好聪明哦! 还真让你说对了,还就是那两条线!! [em38][em38] 用的铅块可以比硬币的重量稍重些,固定后再重新用线扯起来做平衡,到时候用小刀把多余的重量一点一点地削去就可以了,这样够精确了吧! 不过我是有些嫌麻烦的,没有那样调教过,因为差那几克的我认为一点影响都没有,关键还是人的操控和其他方面的调教,平衡做到一定程度就可以了,不必刻意追求完美的平衡,就算做到了意义也不大,世界上没几个人能感觉得出那点区别,我是一般玩玩的,没那么认真,如果有人是完美主义者,大可不必用我这种简陋但实用的方法,买一套上千的平衡调教器来好好爽爽。[em18][em18] (以上为个人意见,如有不妥,欢迎拍砖!![em27][em27]) |
