一直不敢尝试的疑惑
查看: 15459|回复: 44| [复制链接]
COOL777 RC 新手 发消息
发表于 10-3-25 11:07:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
若无风的假设成立,推论是肯定不会!~~~~~~~打开窗子,室内外气压应该是一样的,大气密度也应该一样,在家里能飞的话,开门、窗出去飞就不会掉下去!但是,没风是不可能的,飞出去就肯定会吹跑!
PS:知识VS经验……是两码事,这纯粹是个低级的物理常识!年限和经验具有相关性;和知识的相关性几乎没有(极端情况除外)没听说过90岁不念书就给戴博士帽的~~~~
sunbridge 终极 Fans 发消息
发表于 10-3-25 14:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
肯定坠落,直升机旋翼下没有那么大的升力达不到所需的压力标准,这种高度,只有50级别以上,90级别最佳,但对玩家是个巨大的考验,{安全第一!}
sad 发表于 10-3-9 10:38
        雷鸟 13楼  本来在阳台 飞 结果慢慢向外靠。 掉了一定高度,但是却拉上来了。。。继续飞
sad 金牌 Fans 发消息
发表于 10-3-25 15:25:21 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
sunbridge 发表于 10-3-25 14:55
拍个视频看看,没视频没真相,你说我不信。你要说450级电直还靠点谱,
xz_vincent 金牌 Fans 发消息
发表于 10-3-25 15:47:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
哇~~吓人啊~~30级很重的啊~掉下去,。。。。不敢想啊~~不像UPS的广告,,那是电脑虚拟的啊~而且人家那小飞机,。。。。。
COOL777 RC 新手 发消息
发表于 10-3-25 16:07:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这里的弄飞机的XD好少啊!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~别试啦……30楼……住宅有几个30楼啊!我同事家15楼——顶楼了~风大的不得了,小飞机肯定吹跑,大油机又没人敢,JJ是小,砸到楼下大爷这辈子就吃上你了!!!
掉高度——120%的是气流卷的,绝对跟气压没关系!虽然有100米,大气压强会比地面低几个毫米,但室内外空气流通,压强是相同的
(最初规定在摄氏温度0℃、纬度45°、晴天时海平面上的大气压强为标准大气压,其值大约相当于76厘米汞柱高;通常情况下,在2千米以下,高度每升高12米,大气压强降低1毫米水银柱;——百度的,哈哈,初中物理,也记不住了~~)
RAPTOR273032 金牌 Fans 发消息
发表于 10-3-25 16:30:43 |显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
C,我这海拔3700M,按那逻辑不能玩飞机了
a_wen 中级 Fans 发消息
发表于 10-3-31 09:14:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那位油直高手说的有误-“室外无风,除非地球不再转动,地面无风,只能说明空中风力依然会很大”
首先风的成因不是地球自转~ 大气是跟随自转运动的~
形成风的直接原因,是气压在水平方向分布的不均匀~
而气压的变化~有些是地表受热不均引起的~有些是在一定的水平区域上~大气分子被迫从气压相对较高的地带流向低气压地带引起的~
不同气压带之间有压力差~形成风~这是风最主要的成因~
风的形成与地球自转基本无关~但风向和自转有关系(因为地转偏向力的存在,详情参见高中地理与大学物理)
100M高度和地面的压差非常小~ 更何况开着窗~ 室内外压力是一致的~
假如无风~ 你会发现和室内飞的一样正常~
同意11楼兄弟~知识VS经验……是两码事,这纯粹是个低级的物理常识!年限和经验具有相关性;和知识的相关性几乎没有(极端情况除外)没听说过90岁不念书就给戴博士帽的~~~~
hl44040 RC 新手 发消息
发表于 10-4-2 15:29:20 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
你们说的都太离谱了 无风和无空气是两码事  不管有没有风 总不能没有空气吧  只要有空气 只要螺旋桨有足够的转速 就可以飞  但是飞机小升力有限  不管有没有风总是会有地心引力吧 为什么会有螺旋桨 为什么会有不同的动力系统 30楼能不能对抗得过地心引力那就不知道了 你们说的都太离谱了 lz说假设无风 想要回答就假设无风的条件下回答 假设无风了 与吹跑吹不跑 没有关系
发表于 10-4-2 17:16:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
caiwei 长老 Fans 发消息
发表于 10-4-2 17:22:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
只要450飞机能飞到30楼这个高度,那就能飞
