怀旧车配件、OP件分享帖
查看: 88442|回复: 197|   [复制链接]
kaka_sy 终极 Fans 发消息
发表于 10-12-16 21:43:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢前辈了
发表于 10-12-28 09:19:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
KOSE k1801 super slipper clutch for YR-4 YZ10
yokomo的限滑系统TCS可以说是独步江湖,深得玩家喜爱。
yokomo从870C的direct drive直接驱动,到works'91的大齿结合器单向,再到works'93开始配备的TCS扭力限制系统,可以看出yokomo在yz系列上的不断追求和创新。yr-4系列是有yz系列发展而来,电机座都是相同的,因此这套slipper clutch也可以用在YZ10上,镀鉻的限滑盘和中单齿和yokomo的铝电机座非常搭配,各有所好嘛,所以说,这七、八十美元还是非常超值的,尤其是对于铁杆yokomo fans来说
发表于 10-12-29 10:37:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个奇特的rc10转向引起了我的注意,似乎是一个自制产品,但是如果是自制的话这个模具设计和心思确实值得赞赏。转向的中连杆和仓壁紧密的贴合,沙土甚至灰尘都很难进入到转向内部,使用一个舵机的摇臂就可以控制,趣味十足。
发表于 10-12-30 16:13:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有车无壳之苦是收藏爱好者一直以来的心病之一,yokomo yz10系列一直是我的挚爱之一,关于车壳,一直在找,无奈全新的太罕有了。这次一次看见3个,机会不容错失,立即毫不犹豫投下300美金购回3个全新的车壳(那个汗啊,这个壳子真贵)。ZD-104W,超薄超轻的车壳,比一般车壳重量轻约30%,这种车壳制作精度要求非常高。我也有一套这样的车壳,works'93上面的,不过已经是剪好的,这次重金之下的收获,实在不小。
leaguer 超级元老 发消息
发表于 10-12-30 16:57:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这三车壳300美金?此毒当用猛药,太腐败了
咖啡味道 超级元老 发消息
发表于 10-12-30 21:36:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
收获实在不小 看似贵 但不是有钱就能马上买到原厂心爱的车壳 况且车壳留到现在保持完美也不容易 更重要的是车车本身又多了件贵衣 更增加了的身价
发表于 11-1-5 12:47:46 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最近狂迷kyosho ultima,不是rc10不好,而是有心无力,距离太远,东西太贵又难找
ultima和rc10一样,都是32P齿轮,和optima一样,counter gear、spur gear和pinion gear三个齿轮外露在波箱外,其中spur大齿是作跳转减速的作用,在1990年ultima pro xl之前,原厂都必须用32P的电机齿,那时一些厂家出过将spur大齿部分做成48P,减速部分依旧是32P和counter gear对应,如Trinity,而robinson则直接将counter gear和spur都直接转成48P,这样就可以用48P电机齿了。二段结构的大齿做工精良,一般直接由树脂切削或者中间用金属材料补强。
发表于 11-1-5 12:54:31 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
futaba FP-S32,老实说我还不知道该不该留在身边,实际上我对舵机收藏无爱,这个舵机样貌平凡,但身形要短小很多,没错,就是现在流行的瘦身舵机尺寸,大家可能发现了,上面印的是made in japan,日本原厂,没错,这个是新的没用过的,产于1987年,当年Joel Johnson凭改装版的ultima 和此舵机夺得了IFMAR 2WD offroad冠军(当年4WD offroad冠军是广坂正美和870C以及KO-PS87舵机,看前面我的介绍)。看来经过漫长的发展时间,除了扭力及速度,这个东西还真是变化不大。
发表于 11-1-5 12:59:33 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
ultima和RC10一样,无数厂家为其出尽法宝生产OP,这个相信非常惊艳,将近80美元的身价相信也很给力,我已经准备用在hot trick red ultima的重组计划中,请期待thorp differential & shafts for kyosho ultima
发表于 11-1-5 13:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
图片很无力,也看不见什么东西,用放大镜看,轴承的边上有一些比发丝还细的文字,一边kyosho一边是EC5,没错,1988年ABEC5轴承,简直就是高价的代名词,像14颗ABEC3的轴承价格是将近50美元,EC5,价格不清楚,想当初看见tamiya由NMB生产的轴承胶盖边缘有tamiya的字样时,无比兴奋,这个比发丝还细的文字,除了感叹就是感叹。
