大伙来谈谈无刷呀.
查看: 10249|回复: 42| [复制链接]
mogu 超级元老 发消息
发表于 05-1-24 19:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以下是引用dairy在2005-1-24 18:31:11的发言:
1.国产的太差
2.好的无刷很耐用
3.翻阅老帖子
国产的无刷并不是想象的那样差,其实硬件部分都做的可以了,只是软件控制器和和国外还是有一定差距..
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 05-1-25 14:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国
国产电机+进口电调是最佳选择。进口电调可以选择LEHNER或者HACKER的。LEHNER选择18xxW即可。即18节电池,xx安培,水冷(W)。比如micro 1895W。一般12-16节电池选择70A水冷版应该就够了。
电机可以选择加长550级别的。电机长度在60mm就可以保证有足够的扭矩了。比如飞高的B50XL或者GS的GS36-60(记不清了,60可能不准,但大致在这个长度就可以了)。B40是380系列的。如果桨不大,对重量有比较高的要求,可以选择B40的。否则还是用B50系列的好。
[此贴子已经被作者于2005-1-25 15:19:49编辑过]
阿西迷 论坛元老 发消息
发表于 05-1-24 19:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
船模上用得很多,要用专门的无刷电调。
flybest RC 新手 发消息
发表于 05-1-25 00:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我想做条能跑10-14粒电池的船.本来想买lehner的无刷.具体型号不知道.就是专业队用来跑eco..f1.的那中,可是太贵了..买前想征求意见.上面的无刷大该多少钱.那钟适合在船上用.
[此贴子已经被作者于2005-1-25 0:42:46编辑过]
ANTI-G RC 新手 发消息
发表于 05-1-25 12:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
国产电机+进口电调
国产电机OK,只要几百,效率也不低,坏了换轴承(其实也不很容易坏),温度不要太高(不要烧线圈,磁钢退磁),有水冷一般无问题
电调一定进口,首推pheonix凤凰,电压可上到24V,也加水冷
eco..f1 B40XL B50都OK,绝对高速
你计算出螺旋桨转速X1.2/你用的电压=电机rpm/v值 再选电机
dairy 金牌 Fans 发消息
发表于 05-1-24 18:31:00 |显示全部楼层 来自: 英国
1.国产的太差
2.好的无刷很耐用
3.翻阅老帖子
tempo 长老 Fans 发消息
发表于 05-1-25 07:47:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Lehner可以用1930/1940系列,价格应在2K左右。或者用Hacker 的 B40系列。
xzd 金牌 Fans 发消息
发表于 05-1-25 18:13:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看来楼主挺有钱嘛。LEHNER的电调肯定是好过HACKER的,价格也比HACKER的贵!如果有买LEHNER的的钱不如买SCHULZE的,这才是现在最高端的无刷电调。低压选18.97,高压选32.80。如果想拼极速就18.149或32.170!
flybest RC 新手 发消息
发表于 05-1-25 17:20:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
大家好.我是楼主.果然还是rcfans.的人亲呀.谢谢大家.在5irc问了下.没一个人回的.估计是都不懂.要不就是不会打字.
我本来想一买就买最好的.功率大点的.比如HACKER的50系列.还有LEHNER的19系列.我好象记得国产的无刷这个级别的也要8,9百元左右.再加上电调加起来也要俩千多.LEHNER的便宜点.要3500左右.HACKER的估计要上4000.昨天电池到了.三洋2400的.
       我的出发点是可靠性高点的.不要隔三岔五的坏.一边要读书.一边要修这些东西.没有乐趣,还有就是要猛点的.
       还有个问题.国产无刷要配什么样的电调.我中意LEHNER的.毕竟是德国的牌子.
       我小学四年级就开始玩了.估计是这会下大本钱了.听说要进无刷.朋友都用异样的眼神看我.决策很重要地说.大伙再说些呀.价钱.什么的.香港进会不会便宜?
flybest RC 新手 发消息
发表于 05-1-24 19:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
大伙具体说说都有那些无刷电机.船用的
