大伙来谈谈无刷呀.
查看: 10248|回复: 42| [复制链接]
council 长老 Fans 发消息
发表于 05-1-26 22:12:00 |显示全部楼层 来自: 英国
国产的放电电流不足啊.要考虑哦
rcfans的人是中国rc界最高水平的了.5irc是骗子多
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 05-1-28 01:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国
1、GS的B36-40-05(才350块)性能怎么样?搭配凤凰45A电变可以用在1/10车上吗?
A: 没用过,不知道。理论上和有刷的同样转速下,扭矩会小一些。因为它的长度要比标准的540电机短一点。应该可以在车上用,只是齿比的设置需要自己摸索,不能沿用STOCK或者MODIFIED的经验。电调的问题XZD_01已经回答过了。没戏!
2、1/10车搭配540级的无刷系统是不是功率太大?而搭配380级无刷系统合适吗?车用有感好还是无感好?
A: 不是功率太大,而是功率裕量有点大。论最大输出功率380级的就足够了。用540级的无刷的好处是电机不容易过热(我以前用540的无刷跑1/10的车,电机基本是温和,和同场的MB的S-WORLD的温度差的很远,但最大电流95A的电调却非常热!明白为什么45A没戏了吧),而且在最高转速相同的情况下,车子在出弯的时候加速性能更好;缺点是比380级的沉一点。但用380级时要注意电机的长度应该和标准车用的540电机相同。太长,车上装不下;太短,扭矩小、功率裕量小,容易过热。车用还是有感的好。无感的无刷手感不如顶级有感的电调舒服。不过除了NOVAK和LRP等国外厂家,国内厂家只有飞高生产有感的无刷电机,但没有配套电调。还不如直接选择全套国外产品。
3、国产无刷的时代真的来了吗?1000左右的价位,推荐一款适合1/10车用的无刷电调吧。
A: 没来。因为实用的1000元的车用无刷电调还“没来”。
其实,如果选择最高转速和大小、尺寸基本一致的无刷和有刷电机,那么车子的最高速度基本是相同的,或者无刷的只是稍微快一点。因为同样转速下,无刷的效率高、扭矩应该稍微大一些。车子在最高速度时,无刷的输出功率会和有刷应该相当或者稍大(和车速的差别基本成正比)。但在同样的条件下,车子在出弯加速时,无刷电机可以输出更大的功率(从电池中吸出的电流也更大,电池消耗的也更快),产生更大的扭矩。因为无刷电机在低速时会有更大的扭矩,特别是有感型的。这样车子在出弯加速时会更有力,更容易超越前面的车。
以上都是理论分析,只有很少的实际经验支持。自己慎重理会吧。
flybest RC 新手 发消息
发表于 05-1-26 11:50:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
大家好.我是楼主.谢谢大家的回复.还是rcfans的模友亲呀.5irc那班土人.根本没人回.
我差不多能承受的价钱在3000左右.七骗八骗能到四千.再高的话只好偷实验室电脑卖了.
可是我还是要考虑买船体的材料等一些东西.所以价钱不能太高.我的电池已经到了.买了600多.充电机有了.以前买的.1500多.不玩电的话.这些东东都要卖掉....兄弟们.玩这东西不容易呀.牙缝里省钱.....
还有建议这里开个船模版.
祝所有的模友春节快乐.玩的开心.................
flybest RC 新手 发消息
发表于 05-1-26 21:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
      请教ast大侠.把网站给我把.当然还有你的建议
tempo 长老 Fans 发消息
发表于 05-1-26 14:29:00 |显示全部楼层 来自: 德国
以下是引用tempo在2005-1-26 10:49:49的发言:
谁知道在国内哪里可以买到Lehner, Hacker等进口无刷产品?价格如何?
各位都在哪儿买无刷?[em02][em02][em02]
tempo 长老 Fans 发消息
发表于 05-1-26 10:49:00 |显示全部楼层 来自: 德国
anti-g RC 新手 发消息
发表于 05-1-26 13:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
以下是引用xzd在2005-1-26 8:48:06的发言:
      [quote]以下是引用小李在2005-1-26 8:27:20的发言:
 国产无刷的时代真的来了吗?
凤凰45A电变用在1/10车上肯定嫌小!至少80A
[/quote]
你试过吗?知道80A是什么概念吗?
建议:
现在的无刷,就不用想用在车上了,特别是无感的
用在船上效果最好,飞机也不错。
无刷最好用高电压,效率高,电流相对下降(车上无法实现罢)
xzd 金牌 Fans 发消息
发表于 05-1-26 08:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
国产无刷的时代真的来了吗?
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 05-1-27 00:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
他们的应该没有问题吧。我不知道。我只是知道现在欧元汇率高,所以上面的价格是从欧元反推回来的。他们批量买,邮费、汇费都会节省很多,而且找到合适的销售渠道,比个人买有很多的折扣。我说的价格是网站上的国际报价。所以他们的应该会便宜一些吧。另外你说的套装可能配的电调是WARRIOR的或者是MICRO电流比较低的,比如1870W。
LCJ的船有些先天不足。主要是缺少压浪板,船体厚重,连轴器较差,电机架位置不正。配1940速度上不去。速度一起来就会因为反扭矩的问题而突然原地打转。不太爽。
5IMX的海模版也还可以啊。
river 论坛元老 发消息
发表于 05-1-25 15:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有刷 的300马达
等同于 无刷的 多少型号??
