大伙来谈谈无刷呀.
查看: 10250|回复: 42| [复制链接]
xzd 金牌 Fans 发消息
发表于 05-1-26 08:46:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
实惠一点就凤凰80A加飞高540S,也非常好用总体在2000以内。但是SCHULZE是最顺的无刷电调,而且也最不容易坏。或者买KONTRONIK JAZZ系列,是目前设计最先进的,还有独特的开关式BEC,而且在德国电调是中性价比最高的,缺点是不防水。
rodequeen 该用户已被删除
发表于 05-1-26 07:57:00 |显示全部楼层 来自: 英国
flybest RC 新手 发消息
发表于 05-1-25 22:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
是很辛苦的赚钱.很省的花的呀.上车从来不投一元硬币.都投零钱.因为可以省四毛钱.这学期当助教.作业改到晚上两点多呀.钱来的不容易呀
flybest RC 新手 发消息
发表于 05-1-27 00:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
还有.对5irc说的那些话只是玩笑话.不是真心骂的...........
发表于 05-1-26 05:48:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
方便的话大概公布一下你的大概预算..我们好给你配啊...我知道几个很好的船用的网站..如果需要的话我发短讯给你.
小李 该用户已被删除
发表于 05-1-26 12:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 05-1-26 22:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
船壳国产的全配齐了要800-1500。看你配什么样的HARDWARE了。注意一般国产的稍好一点的船壳多半是配油机的,用电动机需要找卖船壳的人定做电机架。得找懂行的。如果没有做过电船的商家,必须要求他用550电机比配着做。电机轴和软轴的中心线一定要对齐。偏心、不同轴之类误差最好不要超过1mm。否则以后电机震动将异常剧烈。连轴器最好用固定一体的,一头用对称安装的顶丝固定电机轴,另一头用螺丝锁紧软轴。不要用万向节那种。要想跑的快一要电机和软轴同心,二就是要用这种连轴器。国外ebay上买二手配齐的名牌船壳大约要2000-3000。
电调买LMT的MICRO1895W大约要3000多。也可以选择WORRIOR1870W会便宜一些,估计应该在2000左右。
电机买飞高的B50XL大约在900上下。GS的比较便宜。应该在800左右。如果认识人,GS应该还会便宜。毕竟他们B20系列的不过300多。GS的600多拿下就比较划算了。但性能不好说。
电机在挑选的时候最好以LMT的1930、1940系列电机为参照。按照他们网站上推荐的多大的船、多少节电池应该选择那种类型的电机,多少圈数,配多大的桨。然后再比照飞高或者GS的长度类似的540、550、或者加长550电机,挑选KV相近的电机。因为LMT标注的KV是效率最高点的KV,国产电机标注的一般是空载最大KV。所以实际上相当于挑选了KV稍小的KV。这样可以保证电机的扭矩足够带得动LMT电机所配的桨。当然如果选择的国产电机长度比LMT的稍长,那么可以再把KV取得稍高一点,比如高10%。然后根据KV找出对应的圈数购买就是了。
以上所有进口的东西的价格大致都包含了邮费。邮费电调大约在350元左右。船壳用普通包裹大约550元。支付用信用卡最好,这样对方支付汇费。现金汇款要220-250元/笔
xzd 金牌 Fans 发消息
发表于 05-1-24 20:05:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先说说你要多大的,配什么船?
小李 该用户已被删除
发表于 05-1-26 08:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
xzd 金牌 Fans 发消息
发表于 05-1-26 17:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
以下是引用anti-g在2005-1-26 13:45:57的发言:
[quote]以下是引用xzd在2005-1-268:48:06的发言:
[quote]以下是引用小李在2005-1-268:27:20的发言:
GS的B36-40-05(才350块)性能怎么样?搭配凤凰45A电变可以用在1/10车上吗?
国产无刷的时代真的来了吗?
凤凰45A电变用在1/10车上肯定嫌小!至少80A
[/quote]
你试过吗?知道80A是什么概念吗?
建议:
现在的无刷,就不用想用在车上了,特别是无感的
用在船上效果最好,飞机也不错。
无刷最好用高电压,效率高,电流相对下降(车上无法实现罢)
[/quote]
Hacker competitoin Car ESC+C40-7/8S的组合已经相当好了。个人认为在稍微高速点的赛道绝对可以胜过所有的顶级有刷系统。如果选用线性更好的SCHULZE 12.97或者UFORCE完全有希望全面超越有刷系统。
“无刷最好用高电压,效率高,电流相对下降”没有任何道理,高电压+高Turn数电机和低电压+低Turn数电机是等效的。你的电机低压大电流效率低只能说你选的电机Turn数太高
[此贴子已经被作者于2005-1-26 17:23:25编辑过]
