cqhdd 论坛元老 发消息
发表于 10-1-14 10:49:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不知LZ用的啥控?
我的原装控然后在TB买的2.4G模块,模块自带两个CH1
macingtoshyy 长老 Fans 发消息
发表于 10-1-14 11:09:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
22# cqhdd
原装插俩没问题。
我用的是280那种国产控, 你改了TQ控? 拆发射机装进去的?有兴趣 有图么
请教详情,当初买那个国产控就是不喜欢天线。。。
wjytjj 长老 Fans 发消息
发表于 10-1-14 14:12:50 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
装双舵机确实需要考虑不少问题
因为在大脚车上不需要那么精确
舵机摇臂\连杆是很难调到和轴线垂直或者水平的,也没必要
仅仅是少许不平\不直\不对称的时候,左右舵机受到的力大小\方向不一致而已
这时2只舵机转动角度也少许不同
但不会影响整个双舵机系统的共同转向操作
需要注意的是
安装时不能不正\不平\不直相差到互相影响的地步
出现1只转到头了另1只还在使劲拉\推的地步
最典型的就是待机时有吱吱的噪音,说明相互在叫劲,影响舵机的对中
舵机这样久了就容易烧坏
夜露死苦 长老 Fans 发消息
发表于 10-1-14 14:54:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
22# cqhdd
原装插俩没问题。
macingtoshyy 发表于 10-1-14 11:09
我有TQ改好的2.4   你要不
发表于 10-1-14 18:24:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
貌似是干扰问题
刚才重新接上国产2.4G+Y线,然后尝试在一大堆线上捆了一条磁钢,发现前面说的那个问题好多了(还是用前面说的同时转向、前后换档的方法),猜想应该和舵机线、油门干扰有关,有待进一步测试。。
另外还在考虑是不是功率不够的问题
小E原装M3-VXL电调参数里写:
Peak Current:   326A
Continuous Current:   52A
大家平常说的XXA电调指的应该是下面的连续电流吧
1160A的参数没查到,借用扭矩、尺寸差不多的hitec hs-81:
IDLE CURRENT : 9.1mA(6V)
RUNNING CURRENT: 280 mA(6V at no load)
不知道原装无刷电机和舵机的电流时多少
有没有懂行的看一下,这能不能看出 是不是电不够?
夜露死苦 长老 Fans 发消息
发表于 10-1-14 19:30:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
上几个抗干扰磁环
发表于 10-1-14 23:05:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
27# 夜露死苦
用的条形钕铁硼磁钢,磁力很强的那种,对磁屏蔽不是很了解,现在把磁钢绑在了一堆线中央,明天再看效果吧
关于舵机调节
又重新调节了一下,现在两个舵机臂的角度基本一致,在连接舵机保护臂的球头下面垫了垫圈,保证转向拉杆是平的.
目前的效果是无论待机或者转向状态,都没有两边“较劲”的嗡嗡声了,是不是就算调节好了?cqhdd说说看这个状态是不是就算调好了?
调节过程中,仅在一开始舵机打到头,碰保护罩的时候有那种嗡嗡声,现在把EPA调到左右各55%左右,基本都不会碰到,也没有那种声音了。
另外发现原装TQ控会自动限制舵机转向行程,所以原装不用调EPA,舵机也不会碰到保护臂。
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 10-1-14 23:07:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
根本用不着那么 麻烦。,,两个小舵机,不如一个 大力舵机直接搞定,,而且还可以避免互相干扰问题,
发表于 10-1-14 23:11:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
29# 大嘴鳄
兄台,这是连续剧,您没看前几集吧,就是这个尺寸的大扭力舵机又贵有不好找,就那么几个,表现还不好,这是没办法的办法
大嘴鳄 超级元老 发消息
发表于 10-1-14 23:20:36 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
说明你没好好找,呵呵,,,,,,不过单个 大力,价格确实很高,,,,,,
性价比不行,
