macingtoshyy 长老 Fans 发消息
发表于 10-1-13 14:32:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
性子急,从北京卖家买的,到货还挺快,现在已经装上了
已经装上了,用的材料有:
1160A舵机*2
450拉杆一套(用里面最短的两根就行了,带拉杆头中间是1.3mm细钢丝)
450球头一套(用了四个,在转向连杆上,M2孔的标准件)
M2.5螺丝两个(心急,挑了一套450侧板螺丝,其实就用了两个2.5*8的,拧在舵机保护器的摇臂上,后来发现TB有单卖螺丝的,又买了)
Y线一根(原装接受有两个channel 1就不需要这个了)
总成本大概100左右吧
说一下安装要点
1 舵机
1160A的出线在侧面和82MG一样,为了安装方便,先拆了上盖塞进去的,尺寸基本刚刚好。
拆开看了,结构相当简单(这价钱也无所谓了),类似82MG,没看齿轮那边,电路板这边电路居然就是斜插在里面的!底下一小片透明塑料片垫在电位器上面算是绝缘!(第一次拆没放好这个,结果装上去电调又那德行了!吓死我了)后来干脆在里面填了705胶。
这东西包括电机齿在内都是塑料的,不知道能用多长时间。好在便宜
注意,原装车没有舵机的那个舵机槽(盖板那边)有一根螺丝很短,得找根M2.5长螺丝换上!
2舵机臂
用了舵机带的两头长的,看了看觉着强度应该够。剪断了一边,打磨,避免碰保护罩,另一边用第二个孔。
3球头和转向连杆
装球头的时候,球头扣有点紧,磨了一下,舵机臂用球头带的M2螺丝就能装上,另一边保护器原状是M2.5的,用了上面说M2.5*8螺丝,球头孔不够大,用了钻头+金刚石打磨头+手电钻,费了好大功夫,幸好只修两个就够了。
另外想试试球头能不能用在原车拉杆上,发现有点大,450球头直径大约4.6,看来拉杆应该用4.5的,TB上找不到,只能买原装了。。。
拉杆,450拉杆套装里面最短的差不多能用,还能调距离,调好装上了已经,回头看看距离没问题的话准备用AB胶加强一下。
4安装调试
重要参考了Summit和1/10 revo说明书里的方法,步骤跟着来,可惜没有数据可参考。
除了打磨工作之外,安装基本顺利,先设了左边的拉杆,感觉摇臂的孔很难位置有点偏,很难保证转向摇臂与车身轴线绝对水平。
最后右侧的摇臂比左侧的短(下图,从底下看)。但在待机状态下能保证舵机保护器拉杆水平。
在遥控器上调了EPA行程,左右各65%,保证两边都不会碰到保护罩。现在待机没噪音,转向比较大的时候 偶尔会有“较劲”的那种声音。
力量应该是大了些,不过实际效果现在还不好说,回头观察看吧。
没用过双舵机,不知道这算不算调好了,反正原来用82MG的时候待机有的时候有嗡嗡声,据说是在“回中”,现在1160A挺怪,装一个或者装两个,待机的时候都没有噪音,不知是好事还是坏事。
总结来说,就是这个安装不太难,用代用品成本较低,至少说安上去看没大问题,具体性能还不好说
发表于 10-1-13 14:43:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tonic53 超级元老 发消息
发表于 10-1-13 14:44:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我靠,真速度
效果咋样?
bbqcssc 超级元老 发消息
发表于 10-1-13 14:57:49 |显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主跑跑看,效果如何?
发表于 10-1-13 14:58:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
天寒地冻的,还没来得及试,其实车子现在还没装好,就是空着试了试,着急汇报工作,怕待会儿忘了,就先发上来了
tonic53 超级元老 发消息
发表于 10-1-13 15:01:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
还是双舵机看着舒服
五月雪 金牌 Fans 发消息
发表于 10-1-13 15:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
我靠,地盘贴的是3M呀???这想法可以哦
crazyman9 元老 Fans 发消息
发表于 10-1-13 15:14:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
来看看 走走
93237172 长老 Fans 发消息
发表于 10-1-13 15:28:05 |显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
看着挺不错
cqhdd 论坛元老 发消息
发表于 10-1-13 15:49:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不错,LZ真实神速啊!
期待使用报告!
