[遥控设备] 重發:【原創】Futaba 4PK常用設定中文版
查看: 28948|回复: 83| [复制链接]
NitroChicken 超级元老 发消息
发表于 09-12-16 09:59:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
1. R603接收設定
步驟:
MENU 1 > RXSYS > RX TYPE >選FASST- C1 >關機>再開>主營幕右下會顯示C1 >完成設定。
注: C1模式只可用R603FS/FF RX.
     C2模式只可用R604FS/FS-E RX.
2. 設定計時器
步驟1 :先設定手柄上的PS2按鍵去記錄圈速SWITCH
MENU 2 > SWITCH > PS2 >選LAP START >下一步
手抦上的PS2鍵
MENU 2 > SWITCH
PS2 : LAP START
步驟2 :設定,啟動每圈計時TIMER
MENU 1或2 >進入TIMER > TYPE :選LAP MEMORY > ALRM : 5M(5分鐘) ,最長可99分鐘計時> RST >同時按下加減鍵準備計時>拉油門便開始計時RUN >每次按手抦上PS2鍵一下便會記錄每圈時間>要停止計時>同時按加減鍵或在MENU2 SWITCH PS1選LAP RESET >下一步.....
TIMER
LAP MEMORY
RST同時按加減鍵準備計時
按手柄PS2鍵記錄每圈時間如圖LAP=3(第3圈)
步驟3 :查看每圈時間LAP-L
MENU 1或2 > LAP-L >見到LAP每圈時間, TOTAL總計和AVE平均每圈時間>每圈需重設0s00 >按(+)(-)鍵
LAP-LIST每圈時間列表
LAP LIST每圈時間, TOTAL總計和AVE平均每圈時間
將ALRM設定1m(例如: 1分鐘) ,按PS1或2記錄每圈時間,待1m ALRM響鬧時間過去再按PS1或2停止計時オ會有TOTAL, AVE了
補充: ALRM設定是指你想在設定時間內計時.
視乎你已預設PS1或2用作LAP START
3. 設定第3,4通道
i) MENU > SWITCH >自選PS1/2/3作為CH3, CH4 ,選好後>將NOR變更為ALT >完成.
ii) MENU > DIAL > DL1,2,3 / DT1,2,3任選CH3 , CH4 >設好後END退出>主屏幕顯示CH3/4 >微調鍵.
4. 設定失控保護和低電壓失控保護
i) F/S失控保護設定: MENU >>進入F/S >>選TH >>拉向下面'OFF'位置按加鍵選'F/S' >>再拉向下面0%位置>>推向剎車然後一起按加減鍵>>完成.
ii) BATT -F/S接收低電壓保護設定: OFF >>按'加'鍵選ACT啟動>>預設是3.8V啟動保護(可選3.5V/3.8V/4.4V/4.75V)
5. 設定數碼或模擬servo模式
MENU > RXSYS >選RESPONSE >按+或-選NORMAL或HIGH SPEED >按END退出至主營幕>關機再開>完成設定
注意:
HIGH SPEED >只能全用數碼舵機,主營幕右下方格會顯示HIGH
NORMAL >可同時用數碼/模擬舵機,主營幕右下方格會顯示NOR
RXSYS
HIGH
NOR
6. 設定舵機正或反方向
MENU > REV >選各通道>按(+)選正反方向.
7. 迨速提升功能(油車用)
MENU > SWITCH >自選PS1/2/3作為IDLUP易按鍵,選好後>將NOR變更為REV >完成.
設定IDLE微調鍵和顯示IDLE項在主屏幕
MENU > DIAL > DL3 > IDLE.
8. 鎖定按鍵功能
i)TRM鎖定微調功能
按著(-)1秒就能解除或開啟
ii)EDIT鎖定編輯菜單功能
按著(+)1秒就能解除或開啟
9. 加油時間提示功能FUEL DOWN TM
步驟1 :先設定好PS1 ,PS2快捷鍵去開啟這功能.
MENU 2 > SWITCH > PS1選LAP START , PS2選LAP RESET.
步驟2 :設定,啟動FUEL DOWN TM加油倒計時功能
MENU > TIMER > TYPE :選LAP MEMORY > ALRM : 13M(例:13分鐘) > PRAL 20s(例:餘下20秒便會發出提示音要加油) > RST準備開始,同時按下(+)(-)鍵RDY準備計時並閃動>拉下油門便會開始計時並顯示RUN >或在主屏幕時也可每次按PS1快捷鍵便會開始倒計時>要重新計時,在FUEL DOWN TM版面RST/RUN同時按(+)(-)鍵或按PS2快捷鍵
步驟3:開啟加油倒計時震動提示功能,可用可不用.
MENU > VIBRA > FUEL RES-STRT >任選7種震動提示.
10. MENU-T 有4種主菜單模式選項: LEVEL 1 , LEVEL 2 , LEVEL 3 , BIG CAR.
LEVEL 1 ~ 21項
LEVEL 2 ~ 30項
LEVEL 3 ~ 36項
BIG CAR ~ 28項
預設是LEVEL 2 ,選你需要的功能模式
11.進入常用簡易功能
i) DIR >>簡易功能表
ii) 編輯簡易功能表
先退至主屏幕>>按DIR 5秒>>出現CUSTOMIZE >> 1-8項按(+)可更改常用菜單>> END退出完成.
12. SUBTR附加微調功能,可利用這功能保持舵機臂中位.
MENU > SUBTR >選各通道>按(+)或(-)增減數值
13. System Menu 1/2/3
7色LED, 屏幕對比, 背光開關時間, 聲响, 電源, 2.4G地區等..設定.
system menu 1
system menu 2
system menu 3
jiangshi 论坛元老 发消息
发表于 09-12-16 10:31:14 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
好贴  2.4G地區等 这个是做什么的?
发表于 09-12-16 10:46:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好贴  2.4G地區等 这个是做什么的?
jiangshi 发表于 09-12-16 10:31
好問題
2.4G地區是指跑那個2.4g频段, 分別有GENERAL和France可選.
普遍地區是GENERAL >> 2.4G寬闊區間
選France是在法国用或在General时遇到干拢其他设备時可转換此去减少干拢.
GENERAL
(2405.376MHz - 2477.056MHz)
FRANCE
(2407.424MHz - 2450.432MHz)
zhouz1120 论坛元老 发消息
发表于 09-12-16 11:11:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
呵呵  很有帮助啊!!!!
maomao4337 论坛元老 发消息
发表于 09-12-16 11:59:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
这个帖子必须要顶。 感谢LZ的无私分享
羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 09-12-16 14:57:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先頂在說~~真的好~~我從來沒用過4PK
teamteam 金牌 Fans 发消息
发表于 09-12-16 15:01:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
羅紹岐 发表于 09-12-16 14:57
4PK好用~
发表于 09-12-16 15:01:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
支持技术贴,谢谢楼主的分享~
发表于 09-12-16 15:06:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4PK好用~
teamteam 发表于 09-12-16 15:01
恩 愛不釋手
发表于 09-12-16 15:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
油鸡兄好长细呀
