tequila 论坛元老 发消息
发表于 09-12-8 23:18:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tequila 论坛元老 发消息
发表于 09-12-8 23:19:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tequila 论坛元老 发消息
发表于 09-12-8 23:19:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
tequila 论坛元老 发消息
发表于 09-12-8 23:35:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
只要引擎沒熄火
三顆齒輪的自轉的轉速
就肯定都不一樣
若二檔沒有單向軸承
偶合器張開不放
二三檔同時驅動
tequila 论坛元老 发消息
发表于 09-12-8 23:48:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一档齿是没有离合的,但齿轮中间有单向轴承;二档有离合并且有单向轴承,三档有离合,没单向轴承,轴与离合是固定的。一档时,二三档因没达到转速,离合不弹出,所以二三档齿只是跟着转(可以任意转速,因为和轴根本 ...
crop 发表于 09-12-8 22:19
不對喔
我看圖上
二檔好像沒有單向軸承喔。。
直接是雞米螺栓
把偶合器鎖在主軸上了吔
Haoforever 长老 Fans 发消息
发表于 09-12-8 23:57:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
支持技术贴 !
nanjingfeiyang 论坛元老 发消息
发表于 09-12-9 11:00:19 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知道你们的3速是不是和我的不一样??? 简言之 1档齿上有个单项轴承 插在一个轴管上 2档齿和离合器也同样插在这个轴上  而这个轴管和主轴之间还有1个单项轴承 3档齿和离合器固定在主轴上  安装起来就像是 2个双速交集在一起 1档和2档安装在一个轴管上 1,2档作为一个整体和3档装在主轴上
跳档是个很细微的过程 理论上档齿越多跳档越细腻
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 09-12-9 11:44:10 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
据说貌似有从一档直接跳三档的,因为没调好。。。。。
还有一种情况,比较特殊,就是跳档时机没有调好,会出现一种现象,跳到2档后发动机负载变大,转速会下降,然后轴的转速也下来了,转速有可能低到不足够使2档跳开,这时候就又回到一档,等发动机转速上来之后再跳到2档,然后如此以往会重复几次才稳定的跳到2档。。。。。
piop 论坛元老 发消息
发表于 09-12-9 15:45:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一种情况,比较特殊,就是跳档时机没有调好,会出现一种现象,跳到2档后发动机负载变大,转速会下降,然后轴的转速也下来了,转速有可能低到不足够使2档跳 ...
我是小新jzy 发表于 09-12-9 11:44
第二种情况在我车上经常出现   我的是HL的车  二档甩块跟引擎离合甩块长一个样  没的调
比刀郎还冲动 超级元老 发消息
发表于 09-12-9 15:49:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
跟贴学习!!!
