加装了FET后用的马达
查看: 9538|回复: 37| [复制链接]
孤独王子 论坛元老 发消息
发表于 04-11-17 10:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
怎么不看外表?!你把转子外表面光一刀,在重新三D动平衡,你再绕一个试试看,用马达测试仪测一下,你就知道区别了。你用的转子矽钢片是多厚的?0.2MM的吗?看起来都没有压实的感觉。
发表于 04-11-17 10:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你把转子外表面光一刀
光看你这句话就知道你是看表面的了。
3D动平衡,我们现在还没有这个条件。
0.35厚度的矽钢片
你自己都说了“看”起来没有压实,而且还是”感觉“
我到很想听听你为什么要把转子外面光一刀的理由?能说明吗?
小仲 超级元老 发消息
发表于 04-11-17 12:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也想知道啊!!!
杰伦5号 论坛元老 发消息
发表于 04-11-17 12:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
何必把交流搞成这么大的火药味呢?你说的也很有道理。但是 你也不能凭你一看就知道他的马达是轨道车的马达呢,对不?
发表于 04-11-17 13:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我叫工厂在这个金色马达壳的两边钻孔
用CNC钻
上次说的那根柱子也做好了3种长度
全套摩擦套件也准备去做ABS材料的,只是没有那块纤维板的图纸,麻烦一些
小仲 超级元老 发消息
发表于 04-11-17 13:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用马达王在2004-11-17 13:15:15的发言:
我叫工厂在这个金色马达壳的两边钻孔
用CNC钻
上次说的那根柱子也做好了3种长度
很期待!
孤独王子 论坛元老 发消息
发表于 04-11-17 14:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用0.2的可以减少剩磁,在收油门的时候马达会很顺;压实了是为了降低磁躁,减少发热;外壳开口也是为了减少发热,同时另外一个作用是释放磁力线,减少马达在空油门滑行和油门转换到刹车时候的阻力;至于转子表面要光一刀,是为了减少内阻(包括风阻和磁躁),同时使磁力线更均匀,这和手绕与机绕的区别是一样的。马达的磁钢高斯强度是要配合转子线圈的匝数的,当然不会是越强越好了。碳刷可以再加宽,因为轨道车用的是两节的电池,遥控车用的4节,电压不同,通过的电功率就会不同。
轨道车的马达装好以后用手指拈转子会很紧,但是遥控车的马达在装好以后用手捻转子应该很顺才好,越顺的转的圈数越多,控制起来越线性,跑起来也更省电。(我指的是在马达功率相同的情况下)
发表于 04-11-17 14:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
至于转子表面要光一刀,是为了减少内阻(包括风阻和磁躁),同时使磁力线更均匀,用0.2的可以减少剩磁,在收油门的时候马达会很顺
轨道车的马达装好以后用手指拈转子会很紧
其他的都对,只有上面3句错了。
周五当面说比较好,网上是非多。
