加装了FET后用的马达
查看: 9529|回复: 37| [复制链接]
杰伦5号 论坛元老 发消息
发表于 04-11-17 12:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
以下是引用孤独王子在2004-11-17 11:34:41的发言:
你找厂子去订做一批0.2的,要进口料的,剩磁非常少的,要压得很实,表面光一刀,然后你再试试看。看看有什么不同。
你的转子我拿来看过,绕得确实不错。不过你们那些人都是用成品的转子心绕的,手工再好也得看转子心的质量。而你们对转子心就不是很懂了。
你有这个条件,奥迪肯定能给你这个测试的条件,你自己试试吧,别的我不想多说了。
你肯定不知道马达王是做哪行的了。
lisi 论坛元老 发消息
发表于 04-11-17 16:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这种纯技术的交流很不错```能学到很多东西!赞!!``````````````但高手们别吵架的说`呵呵``````````希望以后能多看到这种技术帖
发表于 04-11-17 11:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
而你们对转子心就不是很懂了
????????哈哈哈哈哈哈
表面光一刀
为什么要光一刀呢???哈哈哈哈哈哈哈  是谁教你的?????????
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 04-11-17 12:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
马达壳嘛,是不适合遥控车
但是这个马达轴心嘛,可以说是最适合MINI  Z的了
但是我一直不明白你为什么要说在马达轴心表面光一刀???????
发表于 04-11-17 12:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你说的都对
遥控车是和轨道车不一样,不是直线竞速的,一口气冲到头就完了,也不是跑两圈就完了的。遥控车的马达要线性,也要扭力和转速,还要省电
好象我现在给遥控车用的马达都有做到呀!!!!!!!!!
还是哪个问题
为什么要在马达轴心表面光一刀,有什么好处吗?只是为了好看吗?
小仲 超级元老 发消息
发表于 04-11-17 12:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实有什么好嘈的,比过就知道谁对谁错啦!!!!!!!
发表于 04-11-17 12:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一看他那个马达外壳就是轨道车用的马达,很多东西都没考虑进去。
因为考虑进去的东西正在工厂里做,过几天就完成了,到时候可以发上来给大家看看
考虑进去的东西:
这个马达壳对于轨道车的优点是全封闭,磁场不流失,可以增加磁铁高斯强度,双弹簧结构可以使得左右磁铁高斯强度更平均
对于MINI Z的缺点
没有通风孔,对于长时间行走不利,容易产生高温,
但是市面上所有的马达壳都是单边开孔,可以散热,但是会造成左右磁铁高斯强度不一,磁力中心线偏离
所以权衡之下还是选用了这个轨道车用的全封闭式马达外壳,而且我的马达圈数是40圈(刚接触遥控车不敢用太快的马达,我的操控水平比较差)平衡做的也很好,所以跑完整排电,马达的温度还是处于30度左右(和现在的天气温度也有一定的关系)
考虑了以上这些问题之后才会选用这个不太适合遥控车的马达外壳。
现在在工厂里改进的马达外壳
两面都有开圆孔,就算流失一点磁力也没有什么太大关系,因为我感觉现在的磁铁高斯强度强了一点点,但是两面开孔可以做到磁力中心不会偏离,空气可以从一边进入一边排出。
我考虑的这些够吗?
小仲帮我加完FET的时候我就和他说过我要这样做的,只是前几天没有空去工厂而已。
发表于 04-11-17 10:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
以下是引用孤独王子在2004-11-16 15:00:10的发言:
转子矽钢片看起来很一般,有点可惜了那么好的手工
用看的当然一般拉 哈哈哈哈哈哈哈
看东西不能太看表面的
发表于 04-11-17 13:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
忘记说了
李亿超在短消息里问我这马达的数据
驱王的24片大开档轴心,(好用,油漆皮做的很薄,但是又够牢,材料好)
0.37的漆包线天豪的 (一般,电阻大于国家标准,发热量大一些,还是小仲给我的0.35线电阻小些,过几天试试)
40圈,底部先7圈,2圈内挂,底层共9圈
铜头是小直径的,比大直径的铜头要线性很多,省电。
磁铁,广州某品牌的磁铁 厚度2毫米,因为这个品牌的磁铁比其他厂家出的磁铁高斯强度要弱一些,所以可以让马达更线性一些,
(这家厂的2。5毫米厚度的磁铁也是比市面上的磁铁高斯强度要弱一些,配合双线马达帮助我拿了无限制轨道车个全国赛的四轮组冠军,偷笑,磁铁也不是越强越好的,在轨道车里面也是。)
轴心以前天豪也有出过24片大开档,后来可能是不适合轨道车的发展,所以就停产了,可能还有存货(因为轨道车已经用到37片的轴心了,差不多快成180马达了)
[此贴子已经被作者于2004-11-17 14:06:58编辑过]
孤独王子 论坛元老 发消息
发表于 04-11-17 19:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
说句不中听的,奥迪手伸得太长了,什么产品都做,而有很多方面人员不够专业,导致一些产品口碑不佳,希望厂家能在里面吸取点教训。
0.2的矽钢片,转子外面光一刀都是马达的趋势。我把话放在这。现在的mini产品还没那么专业,竞争没那么激烈,等到有一天大家实力非常接近的时候,你看看要不要这么做。我是个追求极限的人,而且特别喜欢动力系统,引擎、马达我都做手工的。12级的引擎我现在有办法做到接近2个马力,540级的stock马达也能做到4万转。我想对遥控车很了解的人知道这个数据意味着什么。别的我不想多说了。人外有人,天外有天,我知道有人比我厉害,有些我也见过。我也是一直不断在学习,希望能有更多的提高。如果有人有兴趣,大家可以交流交流。
