[遥控设备] 国产2.4G遥控器到手了
查看: 18683|回复: 50| [复制链接]
lenovo97 RC 新手 发消息
发表于 09-7-21 08:58:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个控我用了快一年了,还是不错的,功能多性价比高!质量比hl、无限的要好一些。还有不知道这个控是怎么对码的?
li200x 发表于 09-7-17 19:56
1, Turn on transmitter, sellect menu of "MODULATE"
    打开发射机,选择菜单里面的“MODULATE”选项
2, Put binding plug into channel 1 of the receiver, then turn on the power of receiver.(here
    the LED is off)
    把绑定线插入“BIND”接口也就是第一通道口,然后接通接收机电源(此时接收机的LED灯是不亮的)
3, Sellect "YES" of the transmitter, press ENTER, the LED of the receiver flashed then turn
    to be on.(here binding successful)
    选择“MODULATE”里的“YES",再按 ENTER 键,此时接收机的LED灯常亮,(绑定成功)
花木相随 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-21 19:32:25 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不错的 很想要  麻烦楼主PM一下‘
布丁神仙 初级 Fans 发消息
发表于 09-7-23 23:42:55 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主,麻烦PM一个购买 地址和遥控的品牌名字,谢谢!
gdgx3 论坛元老 发消息
发表于 09-7-25 00:02:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主麻烦也给我PM下地址的品牌名字吧。。。谢谢啦。。。
lenovo97 RC 新手 发消息
发表于 09-7-25 11:06:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主你在功能介绍时,有两个重要的功能我做点补充,以英文说明书排序。
2.14 BK-MIX (刹车混控)-第二通道油门与第三辅助通过混控,可以实现碟杀,碟杀的速度可以在                         “RATE”里调节的(0-120%)。
2.15 MIX (混控)-可以实现第一通道方向左右混控,第一通道与第二通道方向与油门混控,第一通道
                  与第三通道混控。同时混控数值是可以调节的。
lenovo97 RC 新手 发消息
发表于 09-7-25 11:48:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还补充一点,如果你是用在 1 比5 的汽油车上,可能有点不稳定现象,是因为1比5的车的变速器的齿轮干扰的,其它小比例的汽油车,还有就是汽油船与电车是没问题的,不过现在这个干扰问题我们已解决了,以后你只需要换新的接收机就可以拉,控不用换。(如果是用于汽油车的话,建议以后都换新的接收机)。
erxiao2526 论坛元老 发消息
发表于 09-7-27 00:08:56 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
没接触过这么 高级的东西 哈哈 一直都玩 原长 控
lenovo97 RC 新手 发消息
发表于 09-8-15 16:06:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果是使用干电池做为接收机的供电,因干电池内阻大,可能导致接收机失控,所以建议接个电容.
DYGM 超级元老 发消息
发表于 09-8-15 16:58:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我也在用新羿的FM40接收机产品,蛮不错的,不知厂家为何不在国内大力推广下呢,考虑入手2.4G的……
ybhkj RC 新手 发消息
发表于 09-9-13 12:24:20 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
46# lenovo97
请问新接受机的型号是什么?我正准备买这个控。
