[遥控设备] 国产2.4G遥控器到手了
查看: 18681|回复: 50| [复制链接]
梦回 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-13 17:04:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新买一国产2.4g遥控器,怀着急切的心情等待快递送上门。今日收到,赶紧开箱、仔细研究说明书,为回家后装车做准备。
由于本人见识低,无法确认是否仿造某品牌的,遥控器上有显眼的自己的品牌LOGO,就当时国产厂家自己研发的吧,若有某位大佬了解,烦请不吝赐教。
由于发货方说是样品,所以包装也很简陋。一个光秃秃的纸盒,没有任何文字和图案。打开纸箱,里面是白色的泡沫盒子,黑色的遥控器静静的躺在那里。第一眼看去,黑色的亚光表面,不那么耀眼,但耐看;整个外形也算美观大方;舵轮似乎比较小巧,不够大气;油门杆让人很失望,似乎模具精度不高;几个按钮看着稍显生硬。不过外观是一个主观性特强的地方,或许换个人看可能就怎么看也顺眼,在这我就随便一说。
这个遥控器具有某些国货(主要针对外国市场的)的通病,整个产品外表没有一个中文字符,说明书也是全英文,很让人遗憾。印刷一份中文说明书很贵吗?来个4、5万份也就万把块钱。其实现在的人看一份英文说明书,肯定能看明白,倒也不是非要不可。只是这样让中国的消费者感觉不受尊重,也表达厂家对中国市场某种不那么的重视。如果有了这份中文说明书,能让人感到一份亲切。如果对自己品牌也没有的产品,那这就算了,像这种希望打自己品牌的产品来说,这还是值得去做的。希望在其正式发售的产品里会有一份中文说明书、保修卡、质量检验卡等。这也算对国产模型用品的一种期待吧。
包装盒里除了遥控器、说明书外,其余为:接受器、天线和两个不知作用的小卡座(晚上补图)。
遥控器是从FM/AM版本改过来的,还能看见原来插晶体的插槽,呵呵,可以考虑吧夜间照明灯(加上LED灯,便于夜间外面更换车电池)的开关装这里,不用另开口了。
从说明书上看到:使用2.4G(DSSS)直接序列展频技术 ,信号编码使用PCM;没有遥控距离的说明(好像所有遥控器多不说);进入菜单项一共有20个子菜单。对应如下功能:EPA;转向舵机角度设定,预置两种,可外部一键快速更换;控制杆中位调节;反向调节;舵机、油门曲线ABS;遥控模式命名等;转向和油门响应速度;启动控制,意思是:拉下全油门,保证你的车平滑起步,避免打滑(估计要根据各种路面状况,进行不同设置);前后独立刹车的分配;油门保持;失控保护;操纵杆中立点校准;提示音设置;回复出厂设置;计时器;还有一个比较复杂的MIX。
一句话:对电车来说,该有的都有了,不该有的也有了;对油车来说,好像功能也够用了。
晚上回去后再补图。都说:不信广告信疗效,回头再说实际使用情况吧,但愿国货也能让人满意,大家伙给点掌声,给我的信心。
LANCERGT 超级元老 发消息
发表于 09-7-13 17:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
怎么不上图    不是掉胃口吗
发表于 09-7-13 17:55:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
水不在深 超级元老 发消息
发表于 09-7-13 20:19:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
等待测评.............
梦回 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-13 22:32:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
上图了,先来张全身照[local]1[/local]这是接收机和两个不明用途的物体,有高手知道请指教。[local]2[/local]再来张侧面照[local]3[/local]拆开,焊接上外接电源插头,顺便照了张内部图片。其实它的原附电池盒就是用了一组插头插接,如果不想拧开螺丝,可以利用这组插头改装。[local]4[/local]
梦回 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-13 22:33:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
梦回 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-13 22:34:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
[local]1[/local]
梦回 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-13 22:34:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
梦回 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-13 22:36:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
梦回 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-13 22:37:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
终于把图传上去了
