[遥控设备] 国产2.4G遥控器到手了
查看: 18682|回复: 50| [复制链接]
wangyuxiang 元老 Fans 发消息
发表于 09-7-14 22:01:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
期待进一步测试
梦回 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-15 08:20:38 |显示全部楼层 来自: 中国北京
补完电路全貌。
高频头的背面
遥控器主电路板的另一面
所使用的电位计
接收机参数表
遥控器的另一个小遗憾和改造。该遥控器不带工作指示灯,并且LCD必须在有光源的地方才能看见(是不是称为不带背景光源?)。为避免开机后,遗忘关机,导致电池过放的问题(我原来使用HSP原控时,其指示灯特别不明显,就出了这个问题),利用遥控器上充电插口,安装一个LED灯,指示工作状态。
galaxy3000 论坛元老 发消息
发表于 09-7-15 16:38:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
LZ总结详尽,感觉不错,能否PM一下在哪有这控啊!
galaxy3000 论坛元老 发消息
发表于 09-7-15 16:40:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我现在也是在用HSP原装的,失控情况严重,正寻找解决方法
wang2007wl 论坛元老 发消息
发表于 09-7-15 22:43:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这控确实不错,做工和用料都比我的国产2.4G好,但是网上最便宜的要400块。。。。而我的是270快的
梦回 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-15 22:51:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
遥控器小的改造
加灯:首先添加一个工作指示灯,图中绿色的即为工作指示灯,前面已经说过。今天,针对LCD无光源环境下,不可视的状况,在LCD侧后添加一个蓝色的LED灯泡,灯泡位置位于图中显示屏的最亮处。由于手头没有贴片式的LED灯泡,使用的是5mm灯泡,有条件的可以使用两个贴片式LED灯泡,一左一右,视场亮度将更为均匀。
一个新的设想,其实还可以更进一步,在舵轮内部加几个LED灯泡,透过轮毂,散发出淡雅的蓝色、瑰丽的绿色或者亮丽的红色,一定为你的遥控器增色不少。
当然加灯后,耗电量肯定增加了,假设加上3个LED灯泡,采用最简单的连接方法,3个串接在电源上,那就会增加20mAH的用电量。在美丽和节能之间,看你如何取舍了。
此外,靠近舵轮顶部位置的转向中点微调按钮,使用中发现存在反应迟钝、偶尔失灵的现象顺便进行了调整。问题在于按钮和开关之间的装配间隙过大,在按钮底部贴上一小块双面胶,解决问题。注意:不要撕下双面胶靠近开关一侧的贴纸。
从前面所发的外观图、电路板图和今天解决的按钮失灵问题来看:该款遥控器外部模具精度尚可;内部装配全部是手工的,装配质量的一致性较差。符合中国工业生产的现状,人工比机器便宜。
该产品在设计上应该没有问题,因为这设计本身就是非常成熟,甚至可以公开获得的,没有啥高深的奥秘。产品质量重在零配件质量和加工上。本产品大量使用贴片电阻,这好像在IT界的显卡产品上有些美丽的说法,虽不可全信,但也好过那金色、银色的电阻;另查了一下能明显看出型号的LM2937ES,从电子元器件网上可以获得其详细参数,对这里的应用也是绰绰有余,管中窥豹,相信所有的零配件不应过分低劣。从理论上说:手工装配,并不是低端产品的代名词,照样能出精品。只要针对手工装配产品的质量一致性较差的问题,有目的地加强出厂检验的环节,产品质量还是会有保证的。但该厂在这方便做的如何,我也无法看的清楚。就我前后使用3天的经历来说,质量基本满意,不存在重大缺陷,有些小的瑕疵,稍微有点动手能力,可以自行解决。但更希望厂家对为用户考虑的更加周到。
修正前面有关接受机天线长短问题。其实接收机天线有用的长度就是整根接收线末尾的、裸露的一小段,对应2.4G理论值应该为3.125cm,但实际中是要对应遥控器整个工作频率范围的(2.4~2.483GHz),实际测量约2.7cm左右。所以出厂预留约20cm,可以根据自己的实际情况进行裁剪。
此次有关该款国产2.4G  3通车用遥控器使用感受漫谈,就此告一段落。
梦回 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-15 22:57:59 |显示全部楼层 来自: 中国北京
25# wang2007wl
我的已经说完了,正等着听你那得评测结果呢。别让大家等的着急…… 我们两正好给大伙探探路……
对了,就是你说的那价格。
梦回 终极 Fans 发消息
发表于 09-7-16 17:20:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
从网上找到一个有关无线通信距离的计算公式,转来与大家分享:
无线通信距离的计算
       这里给出自由空间传播时的无线通信距离的计算方法:所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传播条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反射或散射。
       通信距离与发射功率、接收灵敏度和工作频率有关。
       [Lfs](dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(MHz)
       式中Lfs为传输损耗,d为传输距离,频率的单位以MHz计算。
       由上式可见,自由空间中电波传播损耗(亦称衰减)只与工作频率f和传播距离d有关,当f或d增大一倍时,[Lfs]将分别增加6dB.
       下面的公式说明在自由空间下电波传播的损耗
       Los = 32.44 + 20lg d(Km) + 20lg f(MHz)
       Los 是传播损耗,单位为dB
       d是距离,单位是Km
       f是工作频率,单位是MHz
       下面举例说明一个工作频率为433.92MHz,发射功率为+10dBm(10mW),接收灵敏度为-105dBm的系统在自由空间的传播距离:
       1. 由发射功率+10dBm,接收灵敏度为-105dBm
       Los = 115dB
       2. 由Los、f
       计算得出d =30公里
       这是理想状况下的传输距离,实际的应用中是会低于该值,这是因为无线通信要受到各种外界因素的影响,如大气、阻挡物、多径等造成的损耗,将上述损耗的参考值计入上式中,即可计算出近似通信距离。
       假定大气、遮挡等造成的损耗为25dB,可以计算得出通信距离为:
       d =1.7公里
       结论: 无线传输损耗每增加6dB, 传送距离减小一倍
应用举例:
从上图中可以看出:
由发射功率+20dBm,接收灵敏度为-93dBm   Los = 113dB  f=2400MHz
代入上述红字表示的公式 Los = 32.44 + 20lg d(Km) + 20lg f(MHz)
113=32.44+20*lgd+20*lg2400
可以得到:lgd=0.64778876   d=4.4km
同样
假定大气、遮挡等造成的损耗为25dB,可以计算得出通信距离为:d=250m
大家可以用这个公式估算你手中遥控器的有效遥控距离。
当前所谓2.4G遥控器其实可以说多是FM/AM遥控器,其载波频率为2.4GHz,控制信号采用编码格式有:PPM、PCM、HRS,这些与以往的遥控器没有什么不同。新技术就是采用了FSSR或者DSSS技术。所以以上公式是适用的。
注意上式中直接用20dBm 看作为20dB,其实这是两个完全不同的单位,这里只是临时的一种替换,会引入误差的,所以上式计算结果只是估算结果。
发表于 09-7-16 17:41:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
lenovo97 RC 新手 发消息
发表于 09-7-17 17:51:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你可能拿到的接收机是XY300 2.4G吗
