回复35楼,我没有DV,用手机拍了一下视频,发觉我的手机白平衡很差,拍出来的图像色彩失真严重,所以没有放出来,只是感觉我放在桌子上的啤酒罐和杯子太高,经常阻挡了视线,不过在玩起来也挺过瘾的。 回复38楼,如果是玩速度快的模型,当然要拆了锂电池保护电路,不然很可能会损坏模型。但是我觉得玩微型车,还是保留这个保护电路比较妥当,因为微型车的小电机需求电流不高,不知道锂电池的电压过低时,普通的小电调能否正确切断电源保护锂电池,反正我的锂电池自带保护电路动作切断电源时,用万用表测量还有3.2V左右电压,为了锂电池的安全,所以我没有拆掉它原来的保护电路板。 另外,我买的这个数码舵机电路板和你的一样,都是那个人自己搞的,我没有碰到你说的问题。因为买的时候我问过他,这个电路板在多大的电压下会烧毁,他说在只要加到电路板上单片机的电压,不超过5.6V左右就没问题。不知道是否你使用的电压超标,所以有问题。他还说电路板上的H桥芯片上有个脚是专门给电机供电的,他把H桥和单片机的供电接在一起了,如果独立开来,另外供电,只要共地,这样电机电压能干到12V。我用这个数码舵机电路板装在DIY的小爬上,感觉还是不错的,只是用辉盛9克舵机改的减速齿轮箱,转速太慢,造成车速也不快,不能飞跳台,有点遗憾。 http://www.tudou.com/programs/view/RUThbB8ElSI/ |
1、好盈电调和新西达电调的BEC输出电压都是5V他们用的稳压管是7805DF和4805,这些都是输出5V的稳压IC。 2、不要过分追求电压问题,正常的舵机电压应该能在7.2~4.8V正常工作。 3、我说他的数字板子的问题是设计有缺陷,不完善!非常的不完善,而且焊接非常差!这些都是造成工作异常的先天条件。 4、现在这10片全部闲置,比性能比不上专用的数字舵机,比价格也不是很便宜。我对这些数字电路早就觉悟了,数字舵机电路板需要与舵机配合的,电机不同,都需要特别修正的。 5、不是他用了高速工作模式的MCU他就达到数字舵机的性能,模型世界里,蒙人的东西太多了,忽悠的东西更多! PS:现在那个数字舵机电路板,对我最好的贡献就是我拆了那10篇单片机来用,还不错12F675功能强大! |
