免责声明:以下对1/72小型遥控车的改装,含有部分轻微的暴力图片,对车上的电子设备有可能会造成损坏,从而失去厂家的保修!敬请各位年纪比较小的网友,在家长的陪同指引下,合理地观看图片,不要随便乱拆家里的同类型遥控车。如果你因为看了本文,然后从事了相关的个人行为,并造成个人的经济损失,本人都概不负责! 其实很久以前,我就想改一部能放在桌子上玩的小遥控车,但是国内很难找到超级小型的独立舵机,现在暂时能找到的微型舵机,应该是蓝箭2.5克舵机和一个杂牌的3.7克舵机,直到看见有网友自制了电磁舵机,用来玩微型飞机,才忽然觉得这种东西用来改微型遥控车挺合适,由于自己对电磁舵机不了解,所以赶紧咨询了淘宝网的某位商家,最后确定买一部很便宜的玩具遥控车试验一下。 首先,当然是购买适合改装的小东西。 在网上买了某牌子,外型比例不太失真的1/72 BMW X5玩具车; ![]() 与普通AA电池的对比 ![]() 与kyosho dnano一起的图片 ![]() 拆开X5看看内部的样子,然后计算一下应该购买多大尺寸电子设备 ![]() ![]() ![]() ![]() 看了上面的图片,大家是否都觉得似曾相识,估计市面上大部分便宜的非比例玩具遥控车内部构造都差不多,它们的转向系统就是靠原始的电磁舵机完成。当车身上的电路板接收到遥控器发出的转向信号,就会把电流输入到转向方向相反的线圈产生电磁场,从而把控制转向拉杆的磁铁吸引过去并带动前轮产生转向,不过这些初级电路板的缺点是,不会因为你转动方向盘的幅度,而产生相应大小的电流控制线圈电磁场的强弱,所以它们的转向是非比例的。 了解清楚车内部的空间,就开始选择购买适合的电子设备。下面图片的设备只是本人认为适合自己的小X5用,各位也应该购买适合自己遥控车尺寸的设备,不一定要和我买一样的东西。 由于我的遥控器是JR R-1,并且我有72Mhz的高频头,所以我买了一个微型的72M四通道接收机。另外这个接收机最低能支持3V的工作电压,我准备给X5用的动力电池是1S锂电,普通没有BEC的接收机在低于4V的电压下是无法正常工作的。 ![]() 不过这个接收机各通道上的+、-极和普通接收机相反,千万不要忘记!!! ![]() 下面的图片,左边是能使用1S锂电的微型有刷双向电子调速器,中间是一个普通AM27接收晶体,右边是改装的重要设备“电磁舵机转换器”,这个转换器就是能把输入到转向线圈的电流,按照你遥控器发出的比例信号控制强弱。关于这两个设备,我不知道它们厂家的牌子和具体的数据,因为它们都没有说明书,应该是国内的业余山寨作坊产品。 ![]() 为了小X5,我拆了接收机上各通道上的插座,然后连接好小电调试了一下,发觉这个电调的优点是油门超级细腻,缺点是油门回中时会自动刹车,不知道是否用普通舵机的电路板改装的,而且电调额定输出电流只能达到2A,不适合装在mini-z上。 ![]() 准备工作完成后,就开始改造。 车身改造前后的对比图片如下。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 为了装入改造后的车架底部,我把接收机上第3通道上的PCB板打磨了一下,打磨完后记得要测量一下那个位置的+、-极千万不要短路。确定各部位没有短路后就用胶水把打磨位置粘好,防止由于意外造成短路。我还把接收晶体的两个针脚扭弯,使晶体插在接收机上,能够和接收机平行,把它的高度降到最低。 ![]() ![]() ![]() |
硬件方面的改造完成后,把所有设备组装上车架,焊接好所有的电线。 关键是把车架前面两个线圈中央的铜丝焊接在一起,线圈外边的铜丝分别接到电磁舵机转换器上,搞完后试验一下转向是否正常,如果方向相反,把接到转换器上的铜丝对调位置就可以啦。 ![]() X5玩具车原装的开关体积太大,我换了一个超薄型的小开关,这种小开关在卖MP3或者手机维修零件的店铺就能买到,图片左边是原装开关,右边是我换的小开关。 ![]() 车架底部还应该安装原来的电池仓盖,它可以对车架起到一定的加强作用,我只是照这张相片时忘记安装上去。 ![]() ![]() 电磁舵机转换器由于尺寸很小,我在做好转换器和接收机电路板之间的绝缘措施后,就把它粘在接收机上。电调就安装到电机后面的空间位置。 ![]() 安装完电子设备后,计算车架和车壳之间剩余的空间,由于车窗不是透明,所以估算了一下,大概能装入尺寸是17.5mm×14.5mm×5mm的1S锂电池。 ![]() ![]() 带上我的小X5去卖手机零件的商场诳了很久,才发现手机用蓝牙耳机的内置锂电池就合适,而且发现这些锂电池都自带锂电保护电路板,我们可以放心玩需求电流不大的迷你遥控车,当我们玩到电池电压不足时,保护电路会自动切断锂电池的电流输出,防止过放电和过充电对锂电池造成的伤害,所以我赶紧买了两块锂电池。在这里顺便告诉新手如何看锂电池的尺寸,用我买到的锂电池举例说明一下,它的型号是:431517,它的尺寸就是:厚度4.3mm,宽度15mm,长度17mm,所以大家买锂电池时,留意看锂电池上面的编号,就能大概了解是否适合你的改装车用。 ![]() 所有改装搞好后,把我的JR R-1遥控器简单设置一下,发觉这款电磁舵机和电调的中点对于我的遥控器偏得挺厉害,转向位置我要往偏左方向调到75,油门位置要向前进方向调到58,我不知道没有液晶显示功能的普通遥控器能否正确调整好这些中点。 ![]() 由于改装的这部车不是用来比赛,只是带点娱乐性质在饭桌上玩,所以我把油门的后退方向限制到30% ![]() 油门前进方向的曲线没有打开,用自己的手指来控制小X5前进速度的快慢。 ![]() 油门后退方向,由于我的R-1油门扳机的后退行程比前进行程短,所以把后退的曲线打开,细微调整了三段的曲线,使倒车时不会速度太快。 ![]() 由于电磁舵机和普通机械式独立舵机有本质的区别,没有机械舵机操控的细腻性,所以转向方面的曲线我没有调整。 ![]() 总结: 电磁舵机转换器的诞生,对于想要改装超微型遥控车的爱好者,绝对是一个福音,它比机械式舵机省电,我的动力锂电池虽然只有60mah,但是小X5可以玩一个多小时,网友们可以用来改装更加小巧的趣味性质遥控车。 但是缺点也很明显,由于它没有传统的机械连接方式,而是靠线圈的电磁场强弱来控制位于中央的磁铁,我的小X5回中是靠中央磁铁上面的弹簧完成,所以行驶路面的平整度会对小车的直线行走产生严重干扰,车速越快越明显,而且舵机的扭力好像不大,玩车体比例小的车没问题,车体比例大的车不知道转向是否够力。 另外,我是直接使用原装车电磁舵机线圈,不知道这两个线圈的绕线均匀度和圈数是否一样,反正能看到右转弯是比例控制。左转弯却分成了三段式,开始的第一段是比例控制;中间第二段无任何反应,明明这时可以听到由于转动遥控器的方向盘,转换器供给线圈的电流也在相应不断增加,这点可以从线圈发出的蜂鸣声音越来越强听出来;最后的第三段是遥控器方向盘拧到尽头,车身上的转向系统就立刻跳跃式的非比例打到尽头。由于我也是刚接触这种电磁舵机,只确定不是电磁舵机转换器的问题,应该是我的国产小X5自身的线圈或者转向连接机构的虚位造成。看了其他网友的电磁舵机图片,可能选择下面第一张图片的单线圈方式,然后把磁铁放在中间的这种构造可能会好一点,但是我没有试验过,也不是太确定。 ![]() ![]() ![]() 最后友情提醒各位网友,冲动是魔鬼,请量力而行的改装适合自己的遥控车。 |
