请教磨车程序
查看: 5977|回复: 18| [复制链接]
invisibleman 长老 Fans 发消息
发表于 04-11-16 09:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
想听听8楼或10楼老兄的赐教。
为什么冷磨会磨坏发动机?是哪方面的机械原理?
万分感激。
发表于 04-11-16 14:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
可是我是不断的加着润滑油(矿物油)磨的呀。
之后还慢慢的用燃油再磨。
不太滠后再点火在启动台磨。
前后磨了7缸油才磨好。
发表于 04-11-17 09:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 04-11-17 12:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
昨晚想了一下,明白ADSL的意思。
现在气密还挺好。
在富油的情况下,操作温度稳定于110度。
起步及高速都很好。
等我的专用一字起到后,再拆下散热头检查。
多谢各位的指导。
Schumi 超级元老 发消息
发表于 04-12-14 00:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
以下是引用invisibleman在2004-10-28 9:37:46的发言:
昨晚尝试磨磨我的新发动机……
想请教,发现压缩比非常的紧!启动台真的无法带动。
用手转动飞轮“冷磨”也很紧。
是不是一定要用手“冷磨”好后,再放上启动台进行点火“冷磨”?
好的发动机真的那么难磨吗?
所謂的『冷磨』...不是用手動轉動來磨合啊!!千萬別糟蹋了您的NOVA啊....哀哉!!
樓上已有人說,磨合前,必須重新鎖緊散熱頭的四根螺絲....那是很重要的....歐美的高手的新引擎都是用這方法完成第一步!!(有的引擎很緊,並非是壓鎖好...而是燃燒室沒鎖正)!!
所謂的『冷磨』是將車子放在啟動台上,油門全開,主油針放鬆、極度富油的狀態下,讓引擎磨合....由於油量極多,引擎溫度約在40~50度左右,所以叫『冷磨』...
冷磨完,最好還要熱磨一下(有一派說法是,冷磨完,怠速等都穩定了...即可下場正常使用)...熱磨時,將車車放到跑道上,每磨一桶油,便上緊一些主油針...直到達到引擎正常出力!!熱磨時,不要定速跑,油門要兼顧到各個範圍...讓引擎慢慢適應各種溫度變化!!
PS...樓上有位仁兄提到『台灣的蔡老師~引擎磨合、調整教學光碟』...若是大陸那邊有好心的網友,願意提『免費』分享、燒錄給其他車友.....我可以寄一片給他!!然後請他當種子...分享、燒錄給其他需要車友....我也是因為那片光碟...才慢慢學會如何調整、磨合我的引擎。(不知道油沒辦法郵寄到大陸去,因為我住在台灣哪!!)
发表于 04-12-14 08:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 04-12-14 10:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
18楼说得正确!!!
"千万不要用外加动力如"电钻",或加入什么"研磨剂",令引擎在没有工作温度情况下,长时间转动"!!!!!!
[此贴子已经被作者于2004-12-14 11:09:32编辑过]
Schumi 超级元老 发消息
发表于 04-12-14 16:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
以下是引用adsl在2004-12-14 8:51:49的发言:
"冷磨"的概念倍受争议.
国外原版资料上介绍磨合引擎的目的不是为了磨掉什么毛刺,而是引擎热循环,通过几次引擎的冷热循环,释放零件之间的应力.
磨合的全过程中,温度应在95-110之间.富油,全油门.并且燃油的硝基本应和以后使用的相同.
低温是错误的,会磨损活塞.
仅供参考.
~這個方法也是磨合的一種~『直接較富油下場熱磨』....
低溫並不會傷害引擎!傷害引擎的原因是:低溫,表示油量極富油(引擎的散熱,多數是來自於燃油吸熱氣化..),而油量多...造成壓縮比大...引擎的連桿、曲軸負擔很大,容易因此而磨損!!所以才會傷害引擎!是故...一直非常富油磨合,也是不太好的!磨合到一定程度後,漸漸鎖油針,讓引擎溫度上升,每下場熱磨一桶油,便讓引擎休息至常溫,再行啟動下場熱磨....重複數次。可以讓引擎的各種金屬材質適應各種溫度所造成的膨脹、收縮!
如何判斷磨合好了沒?
~在引擎全新時,取下PLUG轉動飛輪,可以發現在上死點時非常的澀....若是磨合完成,取下PLUG,轉至上死點,應該是蠻滑順的,轉一下就過了,不會有金屬摩擦,卡卡的感覺!!
