四合一问题请教?
查看: 8111|回复: 36| [复制链接]
newman0321 超级元老 发消息
发表于 09-2-17 15:27:44 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用个一字口的小改锥就能调,遥控器的具体设置在论坛的拖车指导帖里有中文说明
pajerolin 高级 Fans 发消息
发表于 09-2-17 21:26:31 |显示全部楼层 来自: 中国天津
21# newman0321
那个中文说明我已下载,昨完晚也是着调了,开始的初始设置还行,调完了转向灯亮了也有声音,到调整震动时就搞不懂了,也许是语言差异,那份中文说明是繁体的,可能是香港翻译的,那说明上的“响安声”如果用普通话表述该怎么说?我又对照英文说明,好象是“HORN”这个词,是喇叭声吗?我用小改锥转了半天也没听出有什么不一样,还望老兄指教。谢谢。
飞天鱼雷 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-18 00:13:57 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
VR1是调灯光的!逆时针转的时候!它应该有喇叭声!VR2才是调振动的!搂主可别弄混了!!!!!
273243103 超级元老 发消息
发表于 09-2-18 00:27:54 |显示全部楼层 来自: 中国天津
18# pajerolin
呵呵  我的是FORD头用的骑士大梁,470的尾灯;遥控器上个图。
273243103 超级元老 发消息
发表于 09-2-18 00:30:33 |显示全部楼层 来自: 中国天津
19# newman0321
我喜欢1对闪灯,1对刹车灯,1对倒车灯这样的结构效果
发表于 09-2-18 22:49:55 |显示全部楼层 来自: 中国天津
24# 273243103
我用的遥控器是FUTABA-4EX,感觉应该和4VF差不多,我没上过图,一会试一下,谢谢老兄了.
发表于 09-2-18 22:53:04 |显示全部楼层 来自: 中国天津
25# 273243103
看看我装的470
发表于 09-2-18 23:10:04 |显示全部楼层 来自: 中国天津
各位DX看看我喷的车壳,欢迎拍砖.家里灯光不好,不要见笑哦.
sourapplee 超级 Fans 发消息
发表于 09-2-18 23:25:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
28# pajerolin
倒车灯可以挪一对白色的前辅灯接到BACK LAMP口。但是那个灯泡是3mm的,你需要把它固定。因为倒车灯杯是5mm的。 我是这样就解决了。
你车头涂装中,黑色线是用笔描的?
发表于 09-2-18 23:51:16 |显示全部楼层 来自: 中国天津
29# sourapplee
我想用那对470用不着的顶灯(ROOF LAMP)作倒车灯,同样需要固定,因为它也是3MM的,不知道行不行?反正我设置四合一灯光的时候倒车灯不亮,不知何故?车顶盖黑线不是用笔描的,是用TS-29喷的,先用TS-19把车顶盖喷好,然后用遮盖胶带和报纸把兰色部分遮盖,仅露出黑线的部分,再喷的TS-29.挺费事的,遮盖就折腾了一个多小时.
