四合一问题请教?
查看: 8112|回复: 36| [复制链接]
pajerolin 高级 Fans 发消息
发表于 09-2-15 00:16:50 |显示全部楼层 来自: 中国天津
各位DX:我在装470的灯时发现倒车灯(back lamp,J18)只有一根线和一个灯泡,也就是说只有一边的倒车灯会亮。因为想两边都亮所以又拿着470的说明书和四合一的说明书一起学习,发现有一根灯线(roof lamp,J20)好象470用不着,我想能不能用这根线当作倒车灯的那根线,一头连接在四合一的J18插槽上,另一头分左右装入尾灯槽空着的那个灯座里,这样在倒车时两边就都能亮灯了。不知这样行不行?问题很菜,请各位DX不吝赐教,先谢谢了。等装完了上图。
虚度年华 超级元老 发消息
发表于 09-2-15 00:44:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
其实你可以串联多个LED灯下去就好
wyl027 论坛元老 发消息
发表于 09-2-15 01:02:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
装完上个图看下啦
发表于 09-2-15 10:19:36 |显示全部楼层 来自: 中国天津
2# 虚度年华
先谢谢虚度版了,我是头一次装车,手头也没有LED灯,所以就地取材了,看哪个没有用就用哪个了.应该没有问题吧.
发表于 09-2-15 10:20:54 |显示全部楼层 来自: 中国天津
3# wyl027
肯定会的,希望大家多提宝贵意见
飞天鱼雷 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-15 13:58:12 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是啊!我也遇到了个小问题!左右转向灯亮度不够!我还特意挑的小LED灯!但到我挑错了???
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 09-2-15 15:34:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
同意虚度的建议,但最好把倒车灯都换成一样的,因为田宫的灯和市场上买的灯亮度不一样。
LZ没必要浪费一个带插头的灯,再增加几个灯多好
发表于 09-2-15 20:37:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
7# 轰隆隆
谢谢轰隆隆大哥,我觉得就那个顶灯(ROOF LAMP)最适合做倒车灯,灯泡大小和线径粗细都一样.如果完全按照说明书安装,速度表示那3根灯线(SPEED INDICATOR)还有那根单独的倒车灯(BACK LAMP)对于470来说都是富余的,好象都没有安装的必要,我理解的对不对?另外我没有在市场上买过LED灯,是不是也需要配适合四合一的插头?
Turismo 论坛元老 发消息
发表于 09-2-15 20:45:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
事实上现在的车很多都是一个倒车灯,另一侧是雾灯。这样可以减少一个设计元素。
newman0321 超级元老 发消息
发表于 09-2-15 20:48:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
470没有用到全部的灯,倒车灯放置灯泡的位置要求的灯泡大小是和刹车灯、后转向灯一样的,所以建议到电子市场买LED灯,自己改一下
