以下是引用carbon在2004-8-30 14:15:26的发言: 1.风门是否封闭和舵机是没有关系的,风门封闭应该调节怠速油针,即使舵机把风门的开关关死,但因为怠速油针的原因,化油器内部的副油针仍然会留出一小部分间隙使风门有机会让空气进入化油器内部。 2.9451不会因为这一点点的负荷就导致舵机发热,舵机的初始位置确实应该是把风门开关关死,这时因为舵机要往关闭的方向运行,而怠速油针顶住了风门开关的止点,导致舵机一直在出力当中,所以“支支”声是正常的,可以通过遥控的微调将其调整到舵机的止点和风门开关的止点正好相同的位置,这样就不会有“支支”声了。 3.一般是这样的。 4.同2。 5.刹车的调节因人而异,我比较喜欢将刹车调整到并不十分紧的位置(通过遥控上的微调实现),这样在高速刹车的时候不会将轮胎抱死,而有些人则喜欢把刹车调到最紧。当然,如果你用的是3PK这样的高端遥控,那可以用abs实现车轮防抱死。 |
