查看: 8577|回复: 33| [复制链接]
举报
以下是引用sky在2004-8-30 18:11:31的发言: 我是这样调整的:先把摇臂从舵机上卸下,开发射、接收电,将微调调到0,关接收电,装摇臂,注意摇臂位置刚好是怠速的位置,由于在此过程中舵角有轻微位移,所以需要通过发射机再进行一次调整,然后就OK了
以下是引用demon在2004-8-30 17:32:37的发言: 废话!当然不是,不然微调有屁用,这是要自己调整的,“支支”说明舵机有负荷
以下是引用carbon在2004-8-30 19:13:11的发言: 真是太先进了也麻烦。。定位都定那么半天。。还时好时坏的。。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
