查看: 21051|回复: 52| [复制链接]
看好啦,小松23的发动机上场,现在是气缸和一边的曲轴箱,两部份组合在一起
红色部分标记出需要打磨的部分,这部分妨碍了发动机气体进入气缸,所以需要打磨。
从正面看,这个红色部分也需要磨掉。扩充进气的空间。
这个地方也是需要打磨的。
还有这一点点。
好,开始准备,先用胶带把轴承封起来,免得待会打磨出现的铝屑跑进去损坏轴承。
初步打磨的结果。扩大了不少。
换了个软点的磨头,打磨兼抛光,现在曲轴箱的一边变成这样。
举报
这是打磨前缸头和曲轴箱配合的情况。
这是打磨后缸头和曲轴箱配合的情况,看出来现在进气的空间扩大了
活塞销的部位磨掉一些,减少点重量
活塞的顶部磨平,这样不仅减少了重量,同时还扩大了发动机的排气量,一举两得。
这是小松23缸头原来的样子。
开始扩大扫气道的容积,注意,边缘靠近活塞环部分是不动的,只把里面扩张。
挖得差不多了。
稍微抛光一下,然后和曲轴箱配合一下,看有没有需要继续打磨的部位。
这是小松缸头原来的样子。
在两个黄色框的地方扩大排气口。
这个是改后的样子,注意看与原来是不是宽了一点?
进气口也同样进行加宽打磨。
同样打磨两侧的黄色框的地方
发表回复 回帖后跳转到最后一页
