条电插头的一点意见
查看: 7254|回复: 28| [复制链接]
DYGM 超级元老 发消息
发表于 08-8-22 12:07:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 qinning 于 2008-8-22 11:14 发表
楼上大哥以及楼上楼上大哥已经回答了你的问题 :D ,至于其他的,我不是专家,有请专家出马 ;P
我觉得直接焊接的意义在于跨过焊点大于跨过插头本身,插头和接线的焊点电阻更大些,这是我的观点……
这也是为什么会有含银焊锡这种材料存在的原因……在电调电机和电池之间采用直接焊接,中间不用任何插头是理论上最好的,赛场也常见,因为终端的焊点无法跨越,但这么做还是省掉了中间的一对插头两侧的两个焊点,当然是最好的方法,如有不对之处,请多多批评指正……
另外,哪位有合适的仪器+方法测量一下,也想看一下到底瓶颈出在哪里……无意与LZ争论,只是想研究明白这个问题, :em09:
[ 本帖最后由 DYGM 于 2008-8-22 12:14 PM 编辑 ]
pmmmpmmm2 论坛元老 发消息
发表于 08-8-22 12:08:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
按图一的来说一般是  玩了很久的人会用   前负后正  颜色一样只是为了美观
第二个的电阻应该大的  不过一般是给白皮用的电调会用  白皮也不会在乎的
DYGM 超级元老 发消息
发表于 08-8-22 12:17:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 Himalaya 于 2008-8-22 12:06 发表
还是那个 [点接触]与[面接触]的问题。
▲ 香蕉插头:一堆点接触。外面一圈“灯笼罩”提供多个接触点,“群殴”型的。越高档的香蕉插,参与“群殴”的点越多。
                最早由欧洲的 MC (Multi ...
:handshake
neowu4 论坛元老 发消息
发表于 08-8-22 12:36:01 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习学习~~最近正在搞这个....
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 08-8-22 13:34:13 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
怕接错又要电流大,T插吧!~
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 08-8-22 14:21:59 |显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 DYGM 于 2008-8-22 12:07 PM 发表
这也是为什么会有含银焊锡这种材料存在的原因……在电调电机和电池之间采用直接焊接,中间不用任何插头是 ...
小弟有少少愚见。
个人觉得发热主要还是接触电阻的问题,而香蕉插和T插都比田宫插的接触面积和
接触压力都大,所以发热就少很多。而焊接的质量过关的话,焊接电阻对于接触接
触电阻可以忽略不计。
而为什么出现含银的焊锡呢,主要的观点不是因为电阻的问题,而是因为环保问题。
因为现在中国使用的焊锡是含有铅的,而含铅的焊锡是欧洲和日本都不可以使用
(ROHS规定),所以就出现了不含铅而含银的焊锡进行替代。
而为什么大家看到用含铅的焊锡会比含银的焊锡更加容易脱焊呢?主要的原因是含
量成分直接导致熔点的不同,含铅的熔点比含银的熔点要低,所以就算电阻导致的
温度上升量相同的话,也是含铅成分的焊锡先溶解的。
而有得必有失,含银的焊锡是提高了溶点,可以让脱焊的机会减少,但是由于他的
熔点提高,在溶解的情况下氧化程度加强,所以由于氧化所形成的空气间隙就会比
含铅的焊锡多很多,而空间间隙的增加直接导致强度的减少,所以他可能出现的不
是脱焊而是焊点断裂。
AI 超级元老 发消息
发表于 08-8-22 14:46:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
最省事就是L型焊片+直焊也没机会松掉
发表于 08-8-22 14:56:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电线直接焊电池上  少2个焊接片了
AI 超级元老 发消息
发表于 08-8-22 14:57:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还要把电线折下去焊 多吃力
pt32503 超级元老 发消息
发表于 08-8-22 15:08:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 xuzb2000 于 2008-8-22 02:21 PM 发表
小弟有少少愚见。
触电阻可以忽略不计。
而为什么出 ...
教主果然是行家,佩服……
