条电插头的一点意见
查看: 7664|回复: 28| [复制链接]
qinning 论坛元老 发消息
发表于 08-8-22 10:01:18 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
条电插头的一点意见
个人猜想条电的插头之所以这样完全是为了配合白皮而存在的。
当很多玩家在换掉白皮的时候是否还在沿用这种插头?
个人强烈建议换掉它,最好的选择就是蕉插。
当你在玩玩白皮的时候选择它是因为你刚入门,可能会接错正负极而导致电调的损坏,所以选他是对的。
但是已经能够掌控他的时候,就应该放弃他,改用更合理的蕉插。因为当电机选用23t一下时,这个地方会过热,过热的一个主要原因是接触的不够紧密以及本身片状结构,电流通过实际面积过小,而蕉插不存在这个问题,过热的另一方可能会造成电流的一个瓶颈,影响电机的终极速度不够快。
这时候有人会想到t插,为了不打击商家的利益,不发表评论,事实胜于雄辩 :D
个人的目前的所有设备都已更换完毕,从自己做起:D :D :D
qinning 论坛元老 发消息
发表于 08-8-22 10:07:26 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
另外选择蕉插时正极尽量选用红线,比较醒目,上图的蕉插连线,正极标记不醒目,不建议入级玩家选用 :D
GT.5 金牌 Fans 发消息
发表于 08-8-22 10:18:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
是啊...
這樣新手很容易造成短路....
正極最好還是用紅色!...
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 08-8-22 10:20:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
条电插头? 想说[田宫插头]吧? Tamiya Plug。
成品条电有各种插头的,Tamiya、Kyosho、Deans、Traxxas.......
haihe 论坛元老 发消息
发表于 08-8-22 10:21:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
对,红黑线、正负极一定要区分开,很多电变是会烧的~!
DYGM 超级元老 发消息
发表于 08-8-22 10:53:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我的浅显理解:目前High Current插头的接触电阻已经相对田宫要小几个数量级了……
比如用T插,Trx插头,和香蕉插,接触电阻都非常的小,先把它们之间的差别放在一边——目前电路中电阻最大的真正的瓶颈应该是焊接点了……用T插或者香蕉的跑低T数的人都应该知道,焊接点发热很厉害,温度应该超过了上述这些High Current接头……
其实这也是我为什么觉得现在这些大电流插头已经够用了,除非能很好的降低焊接部位的电阻(增大接触面积,减小焊料的电阻;或者采用压线+辅助焊接的方式),那么谈论T插和香蕉插那个更好,应该是没太大意义的……
可以请LZ思考一个问题:
1. 香蕉插公母头之间是如何接触的,接触面积有多大,接触两边是什么材料?
2. LZ的香蕉插和硅胶线之间如何接触的,接触面积多大,接触面两边用的又什么材料……
3. 综上,瓶颈在哪里呢?
[ 本帖最后由 DYGM 于 2008-8-22 10:58 AM 编辑 ]
sunten 超级元老 发消息
发表于 08-8-22 11:09:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
普通1/10电房的平均电流是20-25A,峰值电流是平均电流的2-3倍。
这样的规格,一般的蕉插、T插都可以应付了。
竞赛级1/10电房的平均电流是30-35A,峰值电流可能更高。
这样的规格,高手们一般是直接焊上去的。
qinning 论坛元老 发消息
发表于 08-8-22 11:14:51 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 DYGM 于 2008-8-22 10:53 AM 发表
比如用T插,Trx插头,和香蕉插,接触电阻都非常的小,先把它们之间的差别放在一边——目前电路中电阻最大的真正的瓶颈应该是焊接 ...
楼上大哥以及楼上楼上大哥已经回答了你的问题 :D ,至于其他的,我不是专家,有请专家出马 ;P
[ 本帖最后由 qinning 于 2008-8-22 11:15 AM 编辑 ]
satwe 超级元老 发消息
发表于 08-8-22 11:59:23 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果是娱乐,我觉得还是条电方便
排电还要担心短路,条电不会
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 08-8-22 12:06:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 DYGM 于 2008-8-22 10:53 发表
可以请LZ思考一个问题:
2. LZ的香蕉插和硅胶线之间如何接触的,接触面积多大,接触面两边用的又什么材料……+ t  R% h. L) [9 b" m8 [, z
3. 综上,瓶颈在哪里呢? ...
还是那个 [点接触]与[面接触]的问题。
▲ 香蕉插头:一堆点接触。外面一圈“灯笼罩”提供多个接触点,“群殴”型的。越高档的香蕉插,参与“群殴”的点越多。
                最早由欧洲的 MC (Multi Contact) 提出这个思想,并由此给公司命名,推出花样繁多的连接器产品。现在最好的香蕉插还是他们家的———不妨研究下Orion香蕉插上面的刻字.........
▲ Deans、TRX 插头:面接触。现代接插件工业的主要设计方向———看看USB,再看看老的串口,并口。
