solent 终极 Fans 发消息
发表于 08-8-18 09:47:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
玩BAJA的朋友都知道,二冲程的发动机需要汽油和机油一起混和后成为燃料,燃烧汽油的同时机油进入发动机内部对气缸、各个轴承、曲轴进行润滑。因此,在保养发动机时,选择机油十分重要。二冲程发动机的润滑特点如下:
     1、发动机一旦启动,机油即与燃料一起进入气缸参与润滑,此润滑过程与环境温度无关。因而对机油的低温流动性和冷起动性要求不高。
     2、进入发动机的机油量与其所做的功成正比,即油量随引擎转速的提高而增加,且其机油不断更新,不存在循环使用的现象,因此对抗氧化性要求不高。
     3、二冲程机油在发动机的工作过程中,总是用新鲜的润滑油,且几乎随燃料全部烧掉,因此易造成火花塞积炭、气环的粘结和排气口的堵塞,故要求油的沉积物生成要少。
    4、机油-燃料的比例高,发动机在运行过程中,机油被稀释,再加上二冲程车多处于转速高、升功率高、热负荷高的恶劣工况,可造成燃烧室和排气口积炭增多,火花塞污染,排烟量大,燃烧辛烷值低(燃料与机油混合液的辛烷值随机油加入量的增加而降低)易造成摩擦损伤。另有资料显示,二冲程机活塞第一环槽温度高达295°C~315°C,故要求油的高温清净性要好。
     基于二冲程发动机润滑燃烧的结构特点,尤其是活塞环槽的温度较高,易产生碳的沉积物,加之活塞环在环槽内受定位销的限制而不能自由转动,其粘环的现象容易产生。粘环将造成活塞环的密封作用降低,发动机的输出功率下降。同时还由于粘环形成的窜气而使曲轴箱的清净性变差。如此恶性循环必然导致发动机燃烧室,活塞头部、火花塞等积炭沉积物的增加,使温度急剧升高而引起提前点火。实践表明二冲程发动机的功率越大越容易发生提前点火,加上燃料的辛烷值随着机油量的增加而降低,提前点火的倾向将会更大。提前点火会造成功率损失和气缸壁过热,工况恶劣时会引起活塞擦伤,直至局部熔化造成拉缸。
      上面的分析是对普通二冲程发动机而言的,但baja的发动机还有自己的特殊性。回头过来我们分析下我们使用的23ccBAJA二冲程发动机的工作特性:高速、强负荷、高温等,这样的特性使机油的选择更加挑剔了,首先,这个发动机是高速发动机,比普通摩托车的发动机转速要高出1-2倍,转速越高,要求润滑油越稀越好,越不粘稠越好,有利于发动机拉高速时不损失能量,其次机油要能消除积炭,我们为了让发动机扭力更大,一般调教时都偏向于稍富油,这样燃烧时氧含量稍少,如果机油清洁性能不足,发动机积炭就会很严重。第三,发动机常处在大马力高温下,对机油的高温品质要求较高,如果机油在高温下不能形成坚韧的油膜,磨损就会很大。
       至于二冲程机油的质量分类,目前国际上没有完全统一,实际上一般采用日本汽车标准组织(JASO)的FA、FB、FC、FD分类..
       FD级别的最高,一般为全合成机油,品质最好,FC的基本上为半合成机油,我们的BAJA应该使用这个级别的机油。
FB的机油市面上最多,什么18元一瓶的嘉实多等,一般摩托车用可以,BAJA用是不合适的,原因:积炭太多!!
solent 终极 Fans 发消息
发表于 08-8-18 10:11:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
补充一下,我朋友也是玩BAJA的,他的发动机用的是FB级的普通矿物机油(普通嘉实多),我的用的是FC级半合成的(埃索环保无烟绿瓶),同样入手的时间,使用情况也基本相同,最近对两部发动机进行拆解检查,用FB级机油的机子:火花塞、缸顶、活塞黑色的积炭,排气管有乌黑的油泥沉淀,曲轴箱清洁。用FC级机油的机子:火花塞呈浅褐色,缸顶清洁,活塞呈浅褐色,排气管清洁,曲轴清洁。对比气缸壁的磨合情况,光照试验,用FC级的气缸壁比用FB级机油的气缸壁更镜面,对比明FC级的机油可以保证BAJA的发动机处于免维护状态。
xghummer RC 新手 发消息
发表于 08-8-18 10:56:26 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
好帖.受教育了.顶一个
w134466 论坛元老 发消息
发表于 08-8-18 12:11:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习了,一直用fc.
rainchsun 超级元老 发消息
发表于 08-8-18 12:16:27 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼主很专业的帖子,希望以后能多发这样的技术贴给我们普及汽油机知识。
fsdazzle 论坛元老 发消息
发表于 08-8-18 12:26:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好好学习.................
♀帅♀ 超级 Fans 发消息
发表于 08-8-18 12:34:48 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
学习了!
我先去换机油!!希望楼主以后多多的发汽油机的技术帖!1
littlecat 超级元老 发消息
发表于 08-8-18 12:37:14 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
学习了~~看来要用fc的~
yuzhanwen 论坛元老 发消息
发表于 08-8-18 12:44:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学习啦,LZ的专业精神比较让人佩服啊,,,,,此帖应该加精啦........
zzq1973 金牌 Fans 发消息
发表于 08-8-18 13:38:53 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
学习了,一直用fc
