Camber进阶
查看: 13625|回复: 46| [复制链接]
anordinaryman 金牌 Fans 发消息
发表于 08-8-5 09:57:33 |显示全部楼层 来自: 中国香港
Camber应该是每个竞速的朋友都已经耳熟能详的,所以基本的调教就不多说了(很多技术帖都有说过,找找就可以了),就集中在它对车子操控的影响及设定的考虑吧。
众所周知,轮胎的抓着力是与路面接触面积成正比,所以,在任何情况下轮胎都应该尽可能保持与路面垂直,以达到最大的接触面积,而camber的设定就是为了抵消车架在弯中因重力转移而向外侧倾斜的角度,例如车身在弯中会向外倾侧3度,理论上就应该设定camber为-3度(基本上camber均为负值),使轮胎在弯中时的camber归0(垂直于路面),从而提供最大的抓着力。
但针无两头利,设定足够的camber去抵消车子的外倾虽然能确保轮胎在弯中的抓着力,但在直路(车架没有倾侧)时却减少了轮胎与路面的接触,令抓着力减少,这会在加速及减速中表现出来,那就是说,车手设定camber时必须在直路与弯道表现中作出取舍及平衡。由于弯中车子的倾侧程度可以透过其他设定(如滚动中心及避震机等)来调教,所以一般而言,「静态」camber值是不宜设定得太极端(虽然对改善弯中表现好像很有效)。
为甚麽说「静态」camber呢?因为车子在「动态」时(当避震机有行程时)的camber是会改变的,而那是取决于车子悬挂系统的几何关系。如何利用这种关系就成了「高手」们的「秘技」,但说穿了其实也就不外是取决于camber连杆的长度和角度而已。
希望你还记得camber连杆的长度和角度是用来调教滚动中心(忘了的话看看这里:http://www.rcfans.net/rc2/viewth ... p%3Bfilter%3Ddigest),所以,以后在调教滚动中心时就要同时考虑「动态」camber的问题。一般来说,camber连杆愈短,愈向车身倾斜(滚动中心愈高),则「动态」camber增加(camber gain)愈多。若你有调车架的话,可把车放上调车架,设定好「静态」camber后,试把车身下压(让避震机压缩),看看camber数值有否改变,那就是你车子的「动态」camber了。
「动态」camber(及相关的滚动中心)的调教可提升你的车子性能(而且免费),例如车子在弯中向外倾侧5度(1:1赛车透过感应器可以很准确量度,RC就只有靠估),一般人就会把「静态」camber设成3至4度甚至5度来达到可接受的操控(不然弯中就可能失控或是要大幅减速),但其实只要透过把camber连杆向车身倾斜多一点(提高滚动中心,减少滚动),一方面把车身向外倾侧减少(举例说减少了2度),另一方面可令「动态」camber增加(举例说增加了2度),即是说经过改动后,车身在弯中向外倾侧3度而camber gain(「动态」camber)有2度,那「静态」camber就只需要设定为1度,你可以想象两个设定跑起来有甚麽不同了吧。
qinning 论坛元老 发消息
发表于 08-8-5 10:00:15 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
先抢个沙发 :D
小浪花 终极 Fans 发消息
发表于 08-8-5 10:49:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
感谢A兄大作。
该文的大意我在看过A兄的关于滚动中心的文后已经联想到了可减少静态Camber这个可能,并通过试车证明有效.又得A兄肯定了我的想法.让我信心多了很多!
但我还是对于Toe角不甚了解,虽然技术区有文档说明,但是第一,没有A兄的文如此深入浅出,第二,还是过多考虑了静态的理想情况,对于动态下的复杂情况似乎没有太多涉及.所以也借A兄此贴,向各位高人请教,请问各位对于Toe角设定的看法和心得,谢谢!
[ 本帖最后由 小浪花 于 2008-8-5 11:10 AM 编辑 ]
发表于 08-8-5 13:11:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
实际行走时候的车架滚动不是垂直下降的  所以动态camber和上调车架测出来的完全不同
书本上的知识未必是对的
qinning 论坛元老 发消息
发表于 08-8-5 13:31:16 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
恭喜ls斑竹回来
发表于 08-8-5 13:52:59 |显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 4# 的帖子
书本上的知识对不对就让大家在场上去验证好了。
军体F3舵手 超级元老 发消息
发表于 08-8-5 13:56:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# 的帖子
调车马达王绝对是专家....
发表于 08-8-5 14:17:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车架是滚动  不是下压
发表于 08-8-5 14:25:38 |显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 8# 的帖子
无语。。。。。
188058162 长老 Fans 发消息
发表于 08-8-5 17:08:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 4# 的帖子
认同你的方法以及观点
