用布块手指或用脚按停引擎! 按飞轮是最好的方法!当然引擎怠速要先调好,用大拇指轻按飞轮,飞轮滑两下就停了。这样子重新打火非常容易! 如果堵化油器进气孔:一个密气良好的化油器,用"堵进气"的方式熄火, 是让引擎缺乏空气(缺氧),而无法燃烧运作。一般"堵进气"熄火约1、2秒引擎就会停止,但同时在真空情况下吸入大量燃料,就会变成"富油熄火",也会产生燃料过多吸进引擎发不动的问题~~ !!!重新打火就可能要拆火咀倒油出来! 堵排气孔:当废气无法排出时, 排气管内压力回堵至引擎燃烧室,一方面废气压力大到引擎无法压缩, 另一方面造成新鲜空气与废气同处燃烧室,因而使引擎熄火~~ 这种方式会使引擎在熄火前出现"极短暂"的燃烧不完全, 所以长期下来比较会积碳,也会因排气管内压力,令油箱里的燃料,迫进引擎内! 捏油管就是贫油熄火:就是让引擎吸不到油,等于贫油熄火。也是会在下次不容易打着引擎的! 按飞轮熄火,油不多不少刚好,下次着车很容易!!! [em17][em18] |
我多年前在世界赛上,看见外国车手所有人,都是用手指按飞轮熄火的! 也在NovaRossi及蛇仔厂看他们试车后,也是用手指按飞轮熄火的,也问过MarioRossi按飞轮熄火是否正确,他点头说,OK!所以我一直是用按停飞轮方式熄火的,我用过超过200台引擎,也未试过有对曲轴和连杆出问题,而令引擎损坏! 我理解,正常引擎在怠速调教好,在用手指按飞轮熄火时,是不会令引擎给予曲轴和连杆伤害的,除非你的引擎还在"大叫"!!!!因为引擎在怠速时动力很低,用最快速反应令引擎停止运转,比其它方式需要用数秒时间,才能令引擎停止运转,所来得伤害要少好多!!! [em17][em18] |
