yuxm_3d 初级 Fans 发消息
发表于 08-6-1 14:25:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 QC2005 于 2008-5-31 02:44 AM 发表
并不是虚标~请看清楚,双面FET管的参数和电路的接法.....懂的就懂,不懂就别装懂,不多做解释。
HL电调大多数电调烧毁都是属于虚焊,TOP电调烧毁都属于少量的质量不稳定,一分钱一分货,起码TOP还有得保修就好了。1 ...
可否请教下HL320A的电调电路的接法,烧掉的电调不是在跑车时烧的,是全新一通电倒挡就烧了!原配的80N02的管子我查了资料是80A20V的,前两天我在修烧掉的板子,买了80A30V的替代管,查下线路板未烧坏,就焊上了,但通电还是无倒挡,证明板上还有其他故障。所以想问问此电调的电路接法,我觉得单片机控制板损坏的可能性比较小,一般都是功率板损坏。
另外,为何说“320A电调建议就是上4000MAH电池以内~超出烧毁实属正常~已经超过工作范围!”。是4K以上的电池启动瞬间电流大吗?什么参数超越了工作范围?是否买其他品牌的320A电调,说明书会注明“4000MAH以下电池适用?”,刚接触车模的电调,不太明白。
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 08-6-1 15:55:36 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 31# 的帖子
你说的有点不理解,电流大小主要取决于马达,跟容量有何关系?3000MAH20C的电难道会比4000MAH10C的放电能力来的差吗?你的4000MAH电超出320A电调工作范围的理论实在令人费解,请这位高手赐教了。至于虚焊或者电路板过电能力不足导致烧毁我也考虑过(前面的回帖),320A的参数应该针对整个电调的持续通电能力,不论是FET性能达不到还是电路其他问题达不到我们都可以认为是虚标。当然不少烧电调的情况并非FET过电能力不足导致的,有可能是控制电路问题或者程序问题,很多刚接电(极性正确,电压正常)就烧电调的情况发生,证明这产品设计上有需要改进的地方。
sdkfz186 金牌 Fans 发消息
发表于 08-6-20 21:11:09 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
今天我的220A莫名其妙的烧了,只有舵机能动,其他全不能动了。
雷達 论坛元老 发消息
发表于 08-6-21 19:39:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
吵來吵去也不清楚誰對誰錯該听誰的
LANG 论坛元老 发消息
发表于 08-6-21 19:56:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
俺是用。。。TOP320A的。。。跑了久久的车都没事呀,,,就是电调的散热器热 啊。。。以前是用EP3300跑的,现在都用锂电了都是跑15C的4000MHA电池。希望一直下去也是没事的!
sz_sky RC 新手 发消息
发表于 08-8-8 13:44:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在电调上加个风扇就没事情了!
qinning 论坛元老 发消息
发表于 08-8-8 14:03:50 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
真想了解了解320A的构造,也叫我们这些弧度人明白明白,都把GTX比下去了 :D
evil523 中级 Fans 发消息
发表于 08-8-11 22:19:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 bsj959 于 2008-6-1 03:55 PM 发表
你说的有点不理解,电流大小主要取决于马达,跟容量有何关系?3000MAH20C的电难道会比4000MAH10C的放电能力来的差吗?你的4000MAH电超出320A电调工作范围的理论实在令人费解,请这位高手赐教了。至于虚焊或者电路板过 ...
我也同意你的说法,我觉得只要不换电机,电路上的负载是不变的,所以电流应该是没有变化的(如果用放电量小的电池也应该是电池发烫,烧电池啊)所以无论用什么电池都不会烧电调的,可是就是不知道为什么有那么多人换锂电后就烧了电调
水瓶鲸鱼 超级元老 发消息
发表于 08-8-14 02:29:15 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我现在用TOP240A电调.装在飞马小大脚上.用电直用的灰皮370马达.找不到更好点的370有刷了.各位有没有好的介绍啊?
我现在还用镍氢电.跑几块电下来.电调只是温温的.只有马达超热.呵呵.希望TOP240A以后都没事
hefanghua 元老 Fans 发消息
发表于 08-8-19 23:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
明显左边的电调偷工减料少了几个FET。在好的时候发现的话最好补上,就OK了。
关于FET一通电就烧的原因已找出了。其实很大一部分是控制器的错。
在H桥中,如果控制器在刚上电时是从全部口为高电平开始的,那么,在通电的一瞬间,控制电机的FET对管就会同时导通,电源直接从这组管中流过,电流就可想而知了。虽然控制器在很短时间里立即进入正常状态了,但是那一瞬间的冲击对FET管的影响太大。每个管的电阻非常小,通过的瞬间电流就会损伤FET了。所以有些控制器就考虑到这个问题了。
我以前焊过块板,也是没注意这个细节,导致通电后管子发烫且失控。不过当时用的管子耐压比电源高得多,电源的电量也小,就没烧掉。
以上仅个人意见哈。
