手感是主观感觉,因人而异,答不到你。至于滚动大小对车子的转向敏感和半径以及车子的稳定的影响就更不是三言两语可以概括,因为车子在弯中的反应主要取决于适当的重量转移,而影响重量转移除了滚动中心外还有很多其他因素如弹簧系数,防倾杆的硬度,避震机行程等等。或许可以这样理解,当一辆车子过弯时,无可避免会出现重量转移,如何控制此等重量并转移到适当的地方(轮胎),就是车架调教的大前题,而滚动中心只不过是其中一种手段。举例,假设其他因素/设定相同,把后轮轴的滚动中心降低(即是把连杆调向水平方向)将会增加后轮轴滚动而导致更多重量转移到后轮,从而增加后轮抓地力而令转向不足(understeering)。然而,不改动滚动中心而在后轮轴选用较软的弹簧也可以达到类似效果,所以如何选择,仍是按各人喜好,很难一概而论。 22楼的总结也很有心得,可以参考。 |
