关于遥控问题
查看: 3186|回复: 4| [复制链接]
sparker 高级 Fans 发消息
发表于 04-6-9 10:12:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我有一部OVERLAND RTR, 现在对油车感兴趣。以下问题希望解答一下:
1、我的OVERLAND的遥控是3通道还是2通道(OVERLAND可以倒车),怎么看出来?
2、我的OVERLAND的遥控可以用来遥控油车吗?
3、如果可以遥控油车,晶体是否可以不用涣,直接将一个晶体插进油车接收机就可以了?
以上问题,请教了
sparker 高级 Fans 发消息
发表于 04-6-9 12:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
再问:
OL能倒车哦,我觉得前行、转向、倒车应该有三通道才能完成吧,要么就是倒车只是让电流倒转实现的,一个通道搞定前、后行走?
OL原配遥控用来控油车效果怎么样,性能还可以不。
crest 终极 Fans 发消息
发表于 04-6-9 12:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这种问题回答N编了,你应该看老帖子,或者去读技术文章。
OL是两通道,council都说给你听了,你还不信?你以为OL是大脚车,需要倒挡模块,使用3通道?高级的电房都是两通道就可以了。你想玩油车,是想玩油房还是大脚,玩大脚用3通道,油房2通道就可以了。用OL的原配遥控?理论上可以,我看还是算了,怕你的车会失控。
webpoint 元老 Fans 发消息
发表于 04-6-9 12:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国江西九江
MINI车原装遥控应该是两通道的,,,性能嘛,,,,不敢恭维
council 长老 Fans 发消息
发表于 04-6-9 11:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1、OL车是两通遥控,不用看不看,肯定是
2、可以用来遥控油车,但是需要配合相同的接收机,AM配AM
3、只要接收配合就可以。
