再问各位关于引擎
查看: 2215|回复: 3| [复制链接]
bravewolf 论坛元老 发消息
发表于 04-6-7 09:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请问Novarossi引擎的湿度油针出厂设置是多少?我的调乱了,如果要重新调该从什么位置开始呢?
多谢各位![em02][em02][em03]
jetso 论坛元老 发消息
发表于 04-6-8 00:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把第三油针(湿度油针)调教至外表面与化油器表面大致齐平的位置及指向12点位置.这个油针的作用是在空气湿度有变化情况下的微调油针,这组油针不能调教超过1/2转的!
看:
http://www.rcfans.com/0300/en_setup1.htm
bravewolf 论坛元老 发消息
发表于 04-6-8 10:11:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那篇文章我看过,但对湿度油针收紧或放松会产生什么效果没有多提。
galaxy 长老 Fans 发消息
发表于 04-6-8 10:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
湿度油针其实是个筒,从化油器孔里看进去,就是副油针“插进去”的那个筒,XIXI
主油针的油经过这个筒,被副油针限制一下流量,再“喷”出去~~~
来来回回D转动湿度油针,那么这个筒就“包裹”着副油针来来回回的水平移动,所以会有两种情况发生:
一,等于不动湿度油针只动副油针,是会影响到贷速和加速的反应
二、因为真正的出油口就是那个筒,所以动了湿度油针是影响了出油口在化油器中的水平位置,以及出油口和气门的相对位置。打个不是很恰当的比喻,先假设出油口和怠速风门垂直对齐。此时反时针转动湿度油针,筒会缩进去,出油口与气门的水平相对距离小,气门打开一点点的时候气流就与油混合了;如果把筒顺时针转进去,气门打开同样的间隙,夸张一点说出油口还躲在气门下面没有露出来,于是气流只洗到筒的外壁,然后扰流才会和油混合,这个会影响油气混合效率。
一个筒和一个针,进去出来的插插,风门又在那里乱搞,真的是,唉
