[电子设备] 关于并充板使用
查看: 2678|回复: 9| [复制链接]
wanghe0477 RC 新手 发消息
发表于 24-8-28 10:44:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
并充板充多快电池到4.2v不可靠这个知道。但是我如果用并充板保养电池,比如长期存放的锂电池每隔一月用并充板放电到3.6,再并充到3.8,这样使用应该没问题吧?
星芒转动 元老 Fans 发消息
发表于 24-8-28 10:47:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好不要并联充电,当成延长板的话,勉强可以
发表于 24-8-28 11:26:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
主要是多组电池每月保养太麻烦了,用并充板小电流保养电池方便些
cunzai 超级 Fans 发消息
发表于 24-8-28 11:47:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
电池平时存放3.8V-3.85V两个月充放电一次
发表于 24-8-28 12:53:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
ok,我是四个相同的电池是一组,挨个放充电太麻烦,寻思能不能用并充板四个电池一起放充电
cunzai 超级 Fans 发消息
发表于 24-8-28 13:28:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
要看你充电器的功率和线径,还有你充电器能不能识别这种扩展装备,锂电池还是比较危险的。如果买也应该买充电器原厂出的扩展设备。
以恒c RC 新手 发消息
发表于 24-8-30 17:37:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
并冲板不安全也不好用
可歌可泣 论坛元老 发消息
发表于 24-8-31 03:26:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
首先你要明白并充板的原理,使用并充板充电器只能读取到一块电池得电压,刚好另一块电池电压高一点,或者其中某一块电芯有问题,那么就会因为过充爆炸,并的电池越多越危险。使用同品牌,同容量,同电压的电池相对来说安全一点,也只是相对,所以我用串充板,没有安全顾虑
百合膜拜 长老 Fans 发消息
发表于 24-8-31 10:23:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
用并充板我都是拿两块同时间同一批次相同规格容量同一时候购买的,而且内阻都差不多的两组电池才用并充板充电。如果是老电池那压差和电阻大了我都是一块块充
ljlzonda 元老 Fans 发消息
发表于 24-8-31 14:49:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
注意使用方法 并联时电池之间尽量不要有压差 然后最好选择一个带一些保护功能的并充板,还有个解决办法是买多路充电器,比如4路的
