[遥控设备] 请教如何添加电压回传/电压显示
查看: 3511|回复: 12| [复制链接]
橘座 RC 新手 发消息
发表于 24-7-4 21:51:23 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
各位大佬好,我有一台hammer rey U4,原厂配的是世派dx3的遥控器和SR6200a接收机,我看这个遥控器似乎有显示电压的功能,这个应该如何启用这个功能呢?
星芒转动 元老 Fans 发消息
发表于 24-7-5 15:04:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
需要用世派他家的智能电池,其他牌子的电池不行
橘座 RC 新手 发消息
发表于 24-7-5 18:17:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
这样的豁,好的,谢谢解答!
Fabiooooo RC 新手 发消息
发表于 24-7-7 11:14:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个控好用不,我想收一个用
克雷斯托 中级 Fans 发消息
发表于 24-7-7 19:01:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
世派遥控器支持电压回传,电调温度显示,电机转速显示(不太准只能参考),输出电流电压显示,需要实现以上这些功能,需要玩家手里的一整套设备全部是世派的,包括遥控器,接收机,电调,电池是否是智慧电池无所谓的(这点就很厉害)。
克雷斯托 中级 Fans 发消息
发表于 24-7-7 19:21:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
如果连接的是世派智能电池那每一节电芯的电压都可以显示还能读取电池的温度的循环次数等参数。其实不一定非要用智能电池,连接普通电池也能显示一个总电压,比如4s玩到15v就可以换电池了。电调温度实时显示也是一个非常给力的功能,特别是在夏天可以有效防止玩上头导致电调过热。
毁容的癞蛤蟆 中级 Fans 发消息
发表于 24-7-7 20:40:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
我的控和接收是世派的,接收有电压回传功能可以自己做一个电压回传线不?
rc18 终极 Fans 发消息
发表于 24-7-8 12:13:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
接受机只有能接带电压回传接口,才能使用不是智能电池显示电压。
克雷斯托 中级 Fans 发消息
发表于 24-7-8 18:54:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最简单的办法。用一套全是世派的,包括电调,遥控,接收,但上面都要有smart的标(如下图),这样电压回传线都不需要,普通电池直接怼进电调开机遥控器都可以直接读取电池总电压,就像我上面图那样。
橘座 RC 新手 发消息
发表于 24-7-10 12:11:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我这个遥控器是dx3,连屏幕都没有,所以看不了电压这些
