[电子设备] Hobbywing 1080G2 BEC
查看: 2587|回复: 9| [复制链接]
Delaynomore 高级 Fans 发消息
发表于 24-6-3 17:22:48 |显示全部楼层 来自: 美国
这几天入了一个 Hobbywing 1080G2 电调,想用高压BEC ,舵机 扭力和速度会快一些。
这个BEC 有3个選项,6.0V 7.4V 8.4V
实测了一下,有 6.0V 6.95V 6.95V
即是说 设7.4V,只有6.95V
设8.4V,都只有6.95V
唉,Hobbywing 都虚标
ZHATIN 中级 Fans 发消息
发表于 24-6-3 17:33:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
是不是你只用的2S电池?
mgplovewj 论坛元老 发消息
发表于 24-6-3 19:18:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
得看你电池的电压
发表于 24-6-3 20:38:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
ZHATIN 发表于 2024-06-03 17:33
是不是你只用的2S电池?
电池是2s的,电压有7.6V,设定7.4V时,不应该是6.95V吧,求解,我明天再测一下3S电池。
ZHATIN 中级 Fans 发消息
发表于 24-6-3 21:18:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
说明书上应该有标明,要用7.4V,最好3S以上。如果2S满电,其实也能输出7.4,但是电池降到8V以下,电调输出也会降。
发表于 24-6-4 10:36:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
说明书没有说最好用3S,我只用2S电池玩车所以直觉以为有 7.4V 8.4V输出。
今天用11.4V 3S电池测试,
实测了一下,结果有 6.03V 7.45V 8.46V,
3S正常的 , 2S就没有这些电压了。
ZHATIN 中级 Fans 发消息
发表于 24-6-4 11:51:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
今天用11.4V 3S电池测试,
3S正常的 , 2S就没有这些电压了。
是官网页面上说的。
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 24-6-4 16:12:09 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这是老毛病了。之前max10G2那个电调就这个问题说过了,怀疑是厂家简配了。一哥们还问过厂家的,最后也就是这样只有3s才能完全达到BEC的标注数。
发表于 24-6-4 17:01:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
其实,说明书也没有提及用3S电池才有高压BEC,淘X分销商也用旧资料,这个是1080新版改进的地方,我还以为用2S会有升压电路
彭厚超 终极 Fans 发消息
发表于 24-6-5 11:45:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
xerun系列一样的毛病,各种xr10
