[工具|周边] 关于电池容量和608PD充电器,迷茫了…
查看: 6138|回复: 27| [复制链接]
LostWolf RC 新手 发消息
发表于 24-6-1 19:24:12 |显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
最近买的艾斯特(ISDT) 608PD多功能便携式充电器,充电性能的确强悍,支持Type_C 5V输入和PD输出,可随时随地充放电。
但是这款充电器的充放电电量显示不太正常,给一个2200mAh电池充放电,从4.2V完全放电到3.2V却显示已放出860mAh电量(但是实际上把5000mAh电池的手机从1%充到了54%),从3.2V开始充电到4.2,充满电却显示1220mAh,我以为电池虚标了呢,后来更换其他电池充电测试后发现,这款充电器充进去的电量数值貌似需要乘于电芯数量才算接近电池的实际容量,例如以上2200mAh充进去的电量是1220mAh,因为是2S电池,所以乘于二的话,就是2440mAh,排除掉热损耗的话也差不多接近标称的2200mAh了。不知道这样算准不准确?
总而言之,就是经过各种测试发现电池容量并没有虚标,但是608PD充电器显示的充进去的电量可能需要乘于电芯数量才能正确的知实际所充进去的电量,不知道我猜的对不对?
不过,放电量显示却怎么也算不准,是充电器的问题?还是我问题?
(因为显示不准确导致我误判了好多块儿电池虚标,实际上并没有虚标,这是利用手机完全放电再充电,计算电量百分比后得知的)
inFeverDream RC 新手 发消息
发表于 24-6-2 01:31:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
mah并不是功(电量)的单位,vmah(电压x毫安时)才是。
LostWolf RC 新手 发消息
发表于 24-6-2 01:49:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
那这款充电器所显示的充入或放出的mAh指的是什么?跟电池有什么关系呢?
发表于 24-6-2 02:12:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
图三所示7.4v 659mah指从开始到拍照的累积(充或放)电量为7.4v*659mah,串联电芯电流相等,即每个电芯累积电量为3.7v*659mah。
LostWolf RC 新手 发消息
发表于 24-6-2 02:49:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
如果标称容量2200mAh的电池从3.2V开始充到4.2V最终显示1220mAh,是不是意味着1220mAh*4.2V=5124/2=2562mAh?实际充入为2562mAh?
发表于 24-6-2 03:06:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不是。你这咋算一半电压没了?式子前半截是伏安时,后面是安时,单位都不对等号不成立
你这电池虚不虚标得看它充到4.2以后2200毫安放电放一个小时以后还有没有3.7伏,没有就虚标。
真实容量就看4.2v 2200ma放电放几个小时放到3.7v,2200ma乘以测得的时间就是你要的mah容量
发表于 24-6-2 03:10:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这里截止电压取的3.7,你要3.2的话那容量也不一样,但是原理是一样的,毫安时容量等于起始电压固定电流放电放到截止电压时消耗的时间乘以放电电流。时间单位取小时,电流取毫安相乘得毫安时。
之所以说毫安时不完全是容量是因为在无损升降压条件下2s 1000mah容量等于1s 2000mah 等于4s 500mah
LostWolf RC 新手 发消息
发表于 24-6-2 04:12:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
但是,假设2S 2200mAh 25c的电池在1A放电电流和10A放电电流状态下的放电时间是不一样的呀?如果低电流放电,那4.2V放到3.7V总比高电流4.2V放到3.7V所需时间更慢吧?
LostWolf RC 新手 发消息
发表于 24-6-2 04:20:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
现在的主要问题是,充电器所示充入mAh和电池标称容量相差堪远,只有把充电器显示的充入mAh数值×电芯数量或者×满电电压4.2V再÷电芯数量=的数值才比较接近标称容量。
例如:电池标称容量为2200mAh(2S),满电电压4.2,从3.2V开始充电到充满,充电器显示充入1220mAh。1220mAh×4.2V=5124÷2s=2562mAh
LostWolf RC 新手 发消息
发表于 24-6-2 04:24:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆阿克苏地区
这块儿2200mAh的电池可以把我5000mAh电池的手机从1%充到54%,所以我认为计算得出的实际充入的2562mAh是正确的,也是电池的实际容量。
