在舵量设置里,想设置某一开关或者按键所对应的通道的舵量,但是里边却有所有通道的舵量,设置完以后会影响到其他的通道。 说起来有点拗口,举个例子,如图,我现在是要设置swc(对应第6通道)的三段开关,想用这个开关实现限速功能,也就是三段开关的上中下三个档位的油门舵量都设置不同的数值。 其他的默认不变,然后保存,结果其他通道都变成100。但本来我第四通道(换挡舵机)数值不是100,但现在拨动6通道的开关,第四通道的换挡舵机也会跟着动,因为第四通道的数值随着第六通道已经改变了。 所有通道都是这样,相互影响相互干涉,难道不能单独设置某一通道的舵量吗? ![]() |
