小狗勾没烦恼 中级 Fans 发消息
发表于 24-5-23 09:03:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
车行驶中,避震的回弹主要是靠弹簧的弹性势能,避震的避震油减弱弹簧弹性形变的速度,使车的上下颠簸更加的柔,从而更好的行驶。而气肺的作用是不让桶里的活塞顶到上盖,也能起到一个控制避震行程的作用,来不及从活塞孔下去的避震油会被顶进气肺里,然后拉杆就不能再挤压了,所以起到一个限制行程的作用,但是气肺此时压力很大,拉杆的弹性也很大,这会不会加剧气肺的损耗呢?新人对避震的一个理解,欢迎大佬请补充指正
CaptainSlooooow 元老 Fans 发消息
发表于 24-5-23 09:48:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
气肺的作用是排掉筒内空气,不是限制活塞位置的。那一个橡胶片能有啥磨损
奔跑的炸鸡 元老 Fans 发消息
发表于 24-5-23 14:32:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
市面上的避震分三类。无气肺,有气肺,负压避震。避震回弹可以让避震器被压缩的时候更加柔和。其实无气肺也能回弹,但是有气肺会上回弹力度更大,速度更快。
回弹的根本原因是液压油积压避震桶里的剩余空气。有气肺的避震,气肺会和避震顶盖形成气室。更有助于避震回弹。
奔跑的炸鸡 元老 Fans 发消息
发表于 24-5-23 14:37:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
udr避震漏油是因为底部的O圈老化。可以更换O圈,避免漏油。
另外避震高回弹会让避震同内油压较大,更容易漏油。所以o圈要多多检查。
奔跑的炸鸡 元老 Fans 发消息
发表于 24-5-23 14:39:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
回弹力度的改变可能是上盖漏气,也有可能是下部o圈漏油。要想长时间保持回弹力度,可以试试负压避震
奔跑的炸鸡 元老 Fans 发消息
发表于 24-5-23 14:41:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
