台风TLR拐弯角度
查看: 4101|回复: 10| [复制链接]
老牛破车 中级 Fans 发消息
发表于 24-5-10 10:06:05 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我把舵机行程都调到没有左右虚位的状态了,但是右拐明显没有左拐容易,绕好大一圈(不好飘起来)。
另外是因为这个车重吗?感觉拐弯绕好大一圈,是不是还得收油,udr和bbx这些车都不用,一下就拐过来了。
两个问题:望大家解惑。
super_弟 论坛元老 发消息
发表于 24-5-10 10:28:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
两边的配重,避震,车高和下止点如果没调到一致就会有这种大小弯的问题
老牛破车 中级 Fans 发消息
发表于 24-5-10 10:33:14 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
收到
我从这几个角度做下工作,慢慢排查
CZ0930 初级 Fans 发消息
发表于 24-5-10 18:47:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
直接上 tlr.2.0,飘到原地打转,让你怀疑人生。
老牛破车 中级 Fans 发消息
发表于 24-10-17 15:49:10 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
玩了几个月电房,重新回来设置这个车
左右都完全调对称了
但是拐右弯,明显比左弯大
还是没法解决
想卖车了
摘仙 超级 Fans 发消息
发表于 24-10-20 14:38:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我感觉我所有四驱轴车都有你这个现象,从完全不具备可调性的丐版tt02,到可调性较高的TT02BR,还有traxxas 死老鼠。但我手里的所有后驱车都没有这个问题,我觉得是不是中央传动轴本身的转矩导致的?还是说左右重量分部不均匀?
摘仙 超级 Fans 发消息
发表于 24-10-20 15:46:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
楼主多试试其他四驱轴车,看看是不是跟我一样感觉。其实很多人可能是没注意到这个问题,毕竟有一部分玩家是只要能跑直就行。
老牛破车 中级 Fans 发消息
发表于 24-10-20 19:04:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我还有一台tt01,没有这个问题,不知道是不是中差速的原因。
老牛破车 中级 Fans 发消息
发表于 24-10-20 19:08:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我现在把好拐的那一边,舵机行程调小了,起码两边平衡了,无奈之举。
老牛破车 中级 Fans 发消息
发表于 24-12-8 21:12:35 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
最后发现是舵机保护螺丝松了。
