Sworkz S35-T2装车分享贴
查看: 4454|回复: 10| [复制链接]
尐hansen RC 新手 发消息
发表于 24-4-14 11:51:52 |显示全部楼层 来自: 中国上海
第一步组装前后差速,取一个干净的瓶盖倒一些避震油把圈都润一下
前差速初始设定灌7000号避震油,后差速灌3000号,选择避震油品牌也有讲究,最好使用同一品牌的油,不同品牌的油浓稠度会同。完成后要用记号笔在外壳上标注一下,以免在安装时搞混。
安装差速壳,这边特别要注意的是差速垫片,千万不要装反,造成齿轮间距特别大容易扫齿。提示需要螺丝胶的地方一定要上螺丝胶
安装波箱和臂码时一定要注意拧对穿螺丝时千万别往死里拧,会造成波箱变形下摆臂卡死,拧到下摆臂能自然下垂并且没有虚位就可以
装到这里会发现说明书上会让你装转向总成,可以先跳过,装完之后回过来再装。拧转向大球头外面的两个固定螺母需要用到6mm内六角,也不需要锁太紧,没有虚位能顺畅转动就行
转向总成这里的弹簧很硬,如果手上力气不够的模友可以使用台虎钳辅助一下
安装刹车片时一定要先清洁刹车盘和刹车片,去除油脂和杂质,刹车片间距要对等
犹豫没有准备发动机,安装完油箱就先跳过了
安装避震要注意左右两根长度要一致,我选择了有气肺的安装方式
避震塔后避震用长的前避震用短的,固定避震的螺丝要注意,银色的是反牙螺丝,是安装在前后摆臂的左侧,黑色正牙螺丝在右侧
避震装上车架,基本上就完成了
JohnsonWang 元老 Fans 发消息
发表于 24-4-19 16:01:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
兄弟,问下底盘是3mm还是4mm的?关注这个车
NitroChicken 超级元老 发消息
发表于 24-4-23 13:53:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
看完都心動了
时光多奇妙8690 高级 Fans 发消息
发表于 24-4-23 19:29:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
请问避震油是套件里带的吗?
尐hansen RC 新手 发消息
发表于 24-4-29 01:11:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
时光多奇妙8690 发表于 2024-04-23 19:29
请问避震油是套件里带的吗?
必须是包装里带的
尐hansen RC 新手 发消息
发表于 24-4-29 01:12:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
经过这些天的测试和比赛,这新款车就是好跑
Fabiooooo RC 新手 发消息
发表于 24-5-15 12:36:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个电的怎么样
发表于 24-6-15 23:43:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
这个电的挺好的,精度高,又轻又稳又快。
请叫小梁去玩车 元老 Fans 发消息
发表于 24-6-16 01:07:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不错,看起来很竞赛。
Fabiooooo RC 新手 发消息
发表于 24-6-18 01:36:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
时光多奇妙8690 发表于 2024-06-15 23:43
这个电的挺好的,精度高,又轻又稳又快。
能放得下max8和4274吗
