XPRESS XQ3S 论坛首帖
查看: 136902|回复: 18| [复制链接]
OvvO 超级 Fans 发消息
发表于 24-4-3 01:22:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
第一次赶上热乎的新车  电房小白趁这个机会准备入门,两个晚上装完,总结我觉得非常适合有装车经验,想入门竞赛的人。
价格比同级别的樱花略贵,但是整车装好没有遇到任何问题,体验相当不错。
每一步单独分包,装好一袋后剩下的东西不多。说明书有个别地方螺丝尺寸标错了,好像还有一些零件编号不对,但是不影响装车。
胶件质感控制的很好,该硬的地方硬,但是拧螺丝不算太费劲。为数不多的铝件是马达座和一根加强杆,还算显眼让车子不是一抹黑。螺丝一部分是10.9级,一部分没有标注。球头很顺,几乎无虚位,不需要任何处理直接安装没问题。转向柱,结合器给到金属,应该的。拉杆是铁,从袋子里拿出来就略有锈迹,看来以后是一定会生锈的。前后都是万向节传动,可换狗骨销子设计,后轮狗骨给了马蹄胶,金属接杯,前面直轴接杯是塑料,但是挺粗壮的。快拆电池支架设计的很方便,一提一扭就是转90度。支持长电和短电,高度可调,长度也可以调整。垫片是塑料板件,要是给点红色的点缀一下这车心情程度立马上来了
唯一值得吐槽的是这个避震,看上去是红的 但是实际是塑料桶身,红色部分用的铝件很薄很差,有毛边,在桶身上掉色,感觉一使劲都能捏扁。塑料桶身也是磨砂的,内壁没有处理过,外面的螺纹都不是整圈 。但是设计是正常的平路避震设计,没有花头。好在最终装出来效果还可以。
原厂三瓶油液,450号避震油,5000号差速油,一小瓶螺丝胶。给了全套L形扳手和套筒,调拉杆给了一个特殊小零件挺好使。
整体来说,设计上和顶级车xq11同平台,应该没啥问题。用料略差了一点,但是没有硬伤,该有的都有。可以感觉到这台车的设计初衷就是让新手不要纠结细枝末节,弱化眼花缭乱的设定项,专注于下地实战。
两晚装好,清明立马下场战斗  后续如果有值得分享的内容会在这里继续更新
lucyfa 论坛元老 发消息
发表于 24-4-3 09:20:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
和xq2s一样原厂没平衡杆吗?再加套三节棍可以战斗了
普娘木 长老 Fans 发消息
发表于 24-4-3 10:10:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这转向杯一看就比竞品结实
hotjump123 RC 新手 发消息
发表于 24-4-3 10:21:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
期待下地评测
OvvO 超级 Fans 发消息
发表于 24-4-3 12:13:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
原厂没有防倾杆
Janiao86 中级 Fans 发消息
发表于 24-4-3 18:15:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
防衡杆再加上三節棍=再加半架車的價錢!
最重要的是他們家零件又貴又難找!
OvvO 超级 Fans 发消息
发表于 24-4-3 19:08:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
Janiao86 发表于 2024-04-03 18:15
防衡杆再加上三節棍=再加半架車的價錢!
最重要的是他們家零件又貴又難找!
如果是这样的话就不要op了 入门车原厂跑跑练手
想提高成绩直接换车咯
Cccccccccc 论坛元老 发消息
发表于 24-4-3 22:05:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
蹲一个下场后续,感觉这个车没有op的必要踏实练习,不够用了换车,
OvvO 超级 Fans 发消息
发表于 24-4-3 22:36:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
  更新更新,今晚完成了电设安装和基本调教。
发现装车时装错了,前后避震架装反了  因为形状几乎完全相同,安装螺丝孔位也相同,只有长度和角度略有区别,说明书上也没有提醒,导致疏忽装反了。图一左边是后避震架 右边是前避震架。
  电设暂时采用好盈xr10g1+rocket13.5t+高能6000短电+gx最便宜的无刷舵机,齿比原厂110t大齿+43t马达齿 最终齿比4.9。这套动力可调范围比较大,适合练习循序渐进。都是性价比选择符合我的烂仔身份。
  最后感谢好兄弟借的kkpit调车尺,质感精度都很不错
  明天去上海宝山车场下地 祈祷不要下雨,不要坏车
lucyfa  车不错,就是配件少又贵,我也是从xq2s入门的。我后天去宝山  详情 回复 发表于 24-4-3 22:39
lucyfa 论坛元老 发消息
发表于 24-4-3 22:39:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发现装车时装错了,前后避震架装反了  因为形状几乎完全相同 ...
