xpress的原厂电池架不知道大佬们怎么看,可能我还没掌握到他的精髓,导致一直是一个难受的点,原厂op版200+的价格依旧是塑料压板确实也比较难下手。 想起手上多出一套mtc2原厂电池架,尝试了一下效果还ok,虽然底盘孔位有差,但也可以满足电池内外调整。 需要额外购买的就是两根m3铝柱,长度根据电池厚度决定,22.5的lcg电用8mm即可,注意如果使用19ulcg电这套方案可能不适用。 电池架下面用到四颗2mm垫片垫起。前后调整块也使用mtc2原厂挡块,切掉一边后躺下来安装。固定就是两颗长螺丝一颗拧到铝柱,一颗背锁m3螺母。 注意铝柱与长螺丝的螺纹间需要打胶打胶打胶。再往上就是压板了,这里垫片还是根据电池厚度决定。 结合了一下xpress原厂电池架形状,给外露处磨了个斜边防止蹭地,这步操作与否看自己想法吧。 最后就是这样了,实操中注意下有些塑料件螺纹提前攻好再安装。 |
