花花草草 发表于 2024-03-17 17:34 试了另一种办法。通过短杆长度、刹车拉杆末端螺丝的松紧(其实是控制蓝色橡胶管在拉杆上相对位置的)两个方面共同调节刹车力道。 短杆长度越长,刹车精度就越高,但是全刹车时的制动越弱;拉杆螺丝越紧(蓝色橡胶管越靠近拉杆中部),全刹车时的制动越强越高,但刹车精度下降。 调节这两个(短杆我是找了跟长铁丝自己试长度),我找到了比较理想的刹车线性。 |
后瑞飙车 发表于 2024-03-20 19:50 兄弟可以呀 |
huaxia1251 发表于 2024-03-19 13:06 确实,也想换台fw06玩玩。但hsp价格是真的太香了,一台06可以买两台全新hsp外加一顿美滋滋的小火锅 |
后瑞飙车 发表于 2024-03-17 15:32 通过遥控器调节舵机通道的曲线应该可以,前段设置得比较缓,后端陡,这样线性会好一些。不过说实话,一般玩家对线性的要求其实没那么高,多少玩油车的都是开关手很多玩家一起步就是地板油,完完全全就是在糟蹋全比例控制这个特色 |
Rodrigue 发表于 2024-03-21 17:48 哇塞,贫穷限制了我的想象。 这种做法应该要求遥控器和舵机都有相应的功能支持吧 ? |
后瑞飙车 发表于 2024-03-21 18:04 现在哪怕是100多的遥控器,只要是带屏幕的都有这个功能吧,对舵机没要求,舵机只是执行遥控器的指令而已 |
HOCHUNGYAN 发表于 2024-03-21 14:56 懂了,谢谢大哥解惑。 |
玥音DTM 发表于 2024-03-23 23:17 原来如此,谢谢大哥 |
