[电子设备] 无刷马达kv值的选择方案
查看: 5227|回复: 16| [复制链接]
Amiral RC 新手 发消息
发表于 24-2-29 00:07:06 |显示全部楼层 来自: 中国
kv是马达单槽单股绕线横截面积。一定要更具电池电压买对应kv的马达 不然你2s装2300kv根本不走车 不是转速问题是电压没达到一点扭矩没有。所有同款马达都是12槽4级不同kv只是代表不同电压 所有马达最高转速都是5w 扭矩都是相同的。你用的电压低转速当然慢 但是扭矩也小 就相当于你给24v马达通8.4v当然转速度 不光转速低而且还没扭矩。kv值越大单股绕线横截面积越粗电流越大应用电压越低。
总结:“选用电池相对应电压的马达” 就能发挥马达最佳扭矩和工作状态 如果你需要柔顺一的可以降低一些kv值 这样马达扭矩就会变小 小太多马达就无力了。
Amiral RC 新手 发消息
发表于 24-2-29 00:09:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
如果超过马达额定电压,马达功率会被超频,就需要额外的散热风扇。长期暴力使用转子散热不好会消磁,就会体现出动力变弱
刺猬电驴 中级 Fans 发消息
发表于 24-2-29 01:20:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
学习了,很有帮助
哈利波特大 元老 Fans 发消息
发表于 24-2-29 12:30:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
同样的电压,其他条件都一样,kv小,扭矩就小,转速也小功率也小
bsj959  同电压平台,kv小扭矩大,但是转速小,输出功率会稍小于大kv值的,因为绕组多且长了电阻上去了铜损大了,发热也上去了。不过同尺寸的马达,小kv值的往往支持更高电压,甚至可以更高功率输出。  详情 回复 发表于 24-3-4 23:19
爱玩蚊车 论坛元老 发消息
发表于 24-2-29 15:26:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
同样尺寸的电机扭矩事一样的,低kv虽然单绕组电流小了,但是圈数多,槽里的总电流是差不多的
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 24-3-4 23:19:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
yw5919  你这考虑得不全面,同电压情况下高kv的往往电流也更大,电流才是发热的主要因素。  详情 回复 发表于 24-3-5 11:13
哈利波特大 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-5 00:12:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你根本不懂
哈利波特大 元老 Fans 发消息
发表于 24-3-5 00:13:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
楼主发的文字,好好读一读
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 24-3-5 11:08:02 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
“2s装2300kv根本不走车”这个论点我是不敢赞同。要是真不走车好盈也不会有支持2-6s的电调了。
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 24-3-5 11:13:30 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
bsj959 发表于 24-3-4 23:19
同电压平台,kv小扭矩大,但是转速小,输出功率会稍小于大kv值的,因为绕组多且长了电阻上去了铜损大了, ...
